a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
vvv777
Гость 84.42.*.*
09-03-2008 17:53
a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD и MP3 с тюнера звук
в норме. Питания блока CD в норме, пробовал менять РТ2313,
безрезультатно.На шинах SCL, SDA импульсы одинаковые в обоих
режимах(CD и тюнер). злость
LG-savikdvd
лыжник
09-03-2008 19:41
я так понимаю на входе РТ2313 сигнал из CD хороший , в на выходе слабый ???
pavel-pervomaysk
09-03-2008 20:01
vvv777 писал:
И данные наверное тоже одинаковые идут ?
Я бы еще глянул транзисторы перед УНЧ , частенько они попадаются .
vvv777
Гость 84.42.*.*
09-03-2008 21:52
данные какие идут не знаю, проверить не чем!
Если включить тюнер то звук в норме. Звук слабый только если
включить диск, CD или MP3. Если выкрутить громкость до конца
то немного слышно. Звук идет без искажений. Неисправность как
я пологаю в блоке CD. Может кто знает.
LG-savikdvd
лыжник
09-03-2008 22:00
vvv777
Гость 84.42.*.*
09-03-2008 23:02
LG-savikdvd писал:
Нет и на входе он сабый (по сравнению с сигналом от тюнера)
LG-savikdvd
лыжник
09-03-2008 23:22
тогда смысл ???
Неисправность как
ну так , если на выходе платы CD слабый звук , то ДА
Смотри уровень на выходе ЦАП_а CD .
vvv777
Гость 84.42.*.*
09-03-2008 23:38
тогда смысл ???
Просто для полной уверенности, ведь она же громкость регулирует
и управляется по шине i2c. Завтра внимательно посмотрю
блок CD, о результате сообщу.
vvv777
Гость 84.42.*.*
10-03-2008 18:12
Неисправность восстановилась после кого как помыл плату CD растворителем и почистил
шлейф. Есть подозрение что не было контакта в разъеме между CD и магнитолой цепи AGND, хотя не уверен. Тему закрываю, магнитола стоит на прогоне.
Список форумов » Аудиоаппаратура » a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
  • a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
  • CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
  • HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления.
  • А/М Vitek vt3608 слабый звук
  • Panasonic SA-AK52 слабый звук.
