SVA Участник Сообщения: 115
Автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 загружает диск, раскручивает, пишет количество трэков, и начинает воспроизводить первый трэк- абсолютно нормально , на любом диске.При попытке переключить на следующий или через один трэк, а также в порядке очередности - воспроизведения не происходит, диск останавливается, делаются попытки опять его раскрутить, лазерная головка дёргается -пытается позиционироваться- но безрезультатно,от концевика головка практически не отходит, магнитофон выкидывает на табло ERROR-00 и переключается на тюнер.
В первую очередь заменил шлейф,идущий от головки до сервоплаты, потом SLED-двигатель, драйвер КА9259, напряжение на драйвер 8в не изменяется.Лазер не подкидывал-не думаю,что в нём дело. Кто знает, что означает ERROR-00? Какие идеи у кого ещё будут? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| SVA писал: | | от концевика головка практически не отходит |
я плакаль! что значит "практически"? а теоретически значит отходит?
так траверс крутит или нет? практически! а чего там теоретически деется, те при закрытой механике, можешь не рассказывать.  |
ds-fear Участник Сообщения: 163
где то лазер клинит
или движку хана - или резюк в цепи дохлый, если он там есть
драйвер, по ходу, должен целый быть |
Ну вообще практически значит немножко - во время переключения трэков лазер на траверсе чуть отходит от концевика,дальше не идёт, если вручную отвести голову подальше, она нормально возвращается в начало |
точно не помню, что там за привод в этих хундаях, но если на лазере есть металлический крепеж - посмотри, не цепляет ли за что нибудь
проверь цепь управления драйвера на движок - может быть дохлый или отвалившийся резюк |
Орбита Участник Сообщения: 128
Попробуй легко ли перемещается головка по червяку, скорое всего очень туго, поэтому Sled двигатель не может переместить головку. Было такое несколько раз. |
XSERO Участник Сообщения: 66
Посмотри не стоит ли криво площадка,какое растояние от диска до линзы в начале и в конце пути движения лазера.Било такое,била изогнута механика.
Добавлено 02-09-2008 20:36
Еще,как вариант,плохой контакт в розъемах шлейфа лазера. |
