A\M Delco 15183818 нужен распин
serge47
Гость 213.171.*.*
10-07-2008 21:30
Всем привет. Принесли на ремонт аппарат с неисправностью нечитает диск. Внутри стоит 5-ти дисковый ченжер. Похожий аппарат обсуждался здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212282&highlight=delco Один + и - нашёл.Фото этого чуда выкладываю. Подскажите распиновку разьёмов.
  Фото-0017.jpg  82,33 КБ  Скачано: 102 раз(а)
  Фото-0018.jpg  98,1 КБ  Скачано: 87 раз(а)
  Фото-0020.jpg  81,94 КБ  Скачано: 82 раз(а)
fantozzi
11-07-2008 06:40
Похожие с Хаммера на столе не включались
Распиновка такая :
  delco_pin.pdf  64,73 КБ  Скачано: 104 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
11-07-2008 19:28
fantozzi, спасибо. Буду разбираться.
malikov-1982
на В 1 и 2 подал +12 В, на А 12 gnd. магнитола диски съедает, но больше ничего не работает. как быть дальше, помогите, пожалуйста!
http://monitor.net.ru/forum/files/delco_pin_196.pdf
Список форумов » Аудиоаппаратура » A\M Delco 15183818 нужен распин
  • Автом-ый медиакомплекс SONY XAV-7W распин supplied unit
  • DELCO CDR 500 Проблема с CD
  • Автомагнитола DELCO. Ток потребления.
  • АМ Delco CDR500E нет звука
  • распиновка ам Delphi Delco
