A\M BLAUPUNKT LAUTONA MP53 как у него с антишоком?
Igor_xxx
Кагульчанин
15-10-2007 19:11
Проблема такова, при езде сильно скачут диски. Пришел с диагнозом не читает диски, на линзе оказалась царапина, поменял пикап, проверил, вроде норма, отдал, принесли обратно, говорят сильно прыгает. Да, при тряске скачут, что МР3, что СD диски. В ней "механического" антишока нет, жестко сидит траверса с головой.
Движок менял, таже история. Башка панасониковская.
ассэр
15-10-2007 19:30
А может лазер плохой?
pavel-pervomaysk
15-10-2007 21:51
если не затруднит скинь лучше фото механики снизу , был как то у меня блай SAN REMO XXX точно не помню модель там стоял пикап RAE0142 и тоже все жестко сидело на корпусе без подушек , читало все очень хорошо но малейшего стряхивание боялся очень , да и еще он МР3 не читаел так что может быть и разница Крутой!
Igor_xxx
Кагульчанин
16-10-2007 09:10
ассэр, врядли, 2 штуки менял- таже хрень.
pavel-pervomaysk, хорошо скину.
ALES
Шпиён
Шпиён
16-10-2007 13:21
а я предупреждал! улыбка
прикол в том, что 0140Z2, 0142Z2, 0144Z2, 0150Z2, 0152Z2, 0155Z2 (эти все я видел и замерял лично) имеют ОДИНАКОВЫЙ КОРПУС и различаются только параметрами матрицы и излучателя. так что если ты туда поставил 0140 или 0142, то ты жестоко ошибся - чтение будет плохое и на малейшей ямке сбой.
поскольку аппараты порядком устарели, то приоткрою завесу -
0140Z - 168я серия, 169я серия. (кроме травелпилотов!!!)
0142Z - 30я серия, 50я серия...
ну итд. улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
16-10-2007 15:37
ALES, посмотрю, не обратил внимание. Спасибо за дельный совет.
Добавлено 16-10-2007 16:05
Блин, а где ее название?
ALES
Шпиён
Шпиён
16-10-2007 16:18
нету у неё названия. улыбка нужно иметь аппарат с исправной головой и кучку разных головок. методом замера тока лазера на разных дисках, я повычислял на них аналоги.
вышло
16 pickups - 16x$36=$576. из них 8 пикапов поставились в разные аппараты, остальные остались мне на память в награду за работу. награда за мой счёт естессно. 36 уе - это средняя цена. 0140 например стоит 12 уе, а 0154 - 62 уе.
Добавлено 16-10-2007 17:24
кстати если родной пикап живой, только линзе каюк, то что тебе мешает переставить подвес? они одинаковые и взаимозаменяемые. улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
16-10-2007 16:31
А, хер его знает живой он, или нет. Попробуем. Короче, как я понял дело в пикапе, мафон мало вероятно, что имеет такой слабый антишок, вроде солидный.
Список форумов » Аудиоаппаратура » A\M BLAUPUNKT LAUTONA MP53 как у него с антишоком?
  • Автоусилитель BLAUPUNKT MPA 4
  • HELP Blaupunkt BP6893K
  • А/М Blaupunkt BOLOGNA C50
  • Blaupunkt SEVILLA RD 104
  • А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
