Аркадий92 Новичок Сообщения: 4
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139981
Вылетел симистор и обмотка клапана !
Купил новый блок клапана и поменял симистор.
Машина проработала день и встала - опять то же самое.
Протикания воды нет .
Вопрос - мне продали бракованный клапан или может стоит развязку сделать на реле или отопаре ?
Или тут ещё кака - нибудь загвоздка ?
Прилагаю фото старого -
Безимени-1.jpg 96,5 КБ Скачано: 220 раз(а)
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
У тебя кроме клапана ещё и разъем надо было менять, который на этот клапан одевается- в нем(в разъеме) наверняка прогар. По фотке видно, что вода всё-таки была. Если новый клапан не защитишь от воды- в конце концов модуль крякнет насовсем. |
Спасибо - посмотрю !
А разъем разборный - переделать можно ? или пкупать фирменный ? |
wawann Участник Сообщения: 251
Аркадий92, | Аркадий92 писал: | | или пкупать фирменный ? | ....со жгутом вместе Отреж его совсем и запаяй провода на клеммы. |
А про развязку симисторов что скажете ? |
VicG Участник Сообщения: 122
Эта тема уже здесь неоднократно шлифовалась. Блок клапанов менять необязательно. Меняется катушка клапана, причём ставится катушка старого образца с нормальными автомобильными клемами.
О какой развязке реле и отопаре идёт речь не понял...
Может я в этой плате чего-то не знаю?... |
VicG, | VicG писал: | | причём ставится катушка старого образца с нормальными автомобильными клемами. | У него на фотке как раз с нормальными (крупными) клеммами. А вот на проводке пластмасс разъема стопудово жареный. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
Аркадий92, тебе и так уже сильно повезло, что в первый раз у тебя остался жив проц. Зачем второй раз испытывать судьбу и ставить снова катушки с совмещенной колодкой? Поставь катушки старого образца (см. рис. тут изображен полный ремкомплект для твоего случая) и забудь об этой проблеме. А так-же позаботься о том, чтобы после ремонта водичка на клапана больше не капала.
gs84 Забанен  Сообщения: 51
во-первых, скажи, какое у тебя сопротивление катушек старого клапана. На обоих должно быть примерно по 3,7 кОм. Померяй новые, если на них столько же, то они нормальные. Далее, проверь на плате цепи, начиная от места подключения клапанов, и вплоть аж до самого процессора. Нет ли коротышев. У меня был однажды замкнут клапан, сгорел проц. Пришлось менять и модуль, так что не исключай такой вариант. |
Спасибо всем за помощ в ремонте !
Перекинул рабочую катушку, в цепи поставил предохранитель, навесил конденсаторный гаситель,
подогнул контакиты в разъемах .
Два полных цикла машинка отработала нормально !
Время будет сделую поную развязку по симисторам и реле защиты токов утечки.
Просьба - если есть полная схема машинки и прошивка - скинте на мыло .
попробую всё с изменениями перекинуть на новую плату .
Василий К Участник Сообщения: 469
Сколько у тебя конденсатор вышел? |
Аркадий92, , если не защитил катушки клапанов от воды - гарантировано вылетят опять, и предохранитель не спасёт!  |
