mari Участник Сообщения: 438
нет выхода ( по осциллогр.), начиная от тюнера (CD дека снята). С CD звука тоже нет.
Магнитола включается, все режимы работают, на станцию настраивается, на выходе тюнера -(23,24 вывод) нет сигнала.
Т.е., нет сигнала до коммутатора-регулятора IC 201 (PML016A)
Со слов владельца, звук иногда пропадал, но появлялся, при этом размер шкалы регулировки звука не менялся.
Все напряжения в допуске, PAL 007 работает.
Не могу определить причину - или что-то упустил при анализе и проверке.
ППаамагите  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
| Цитата: | | Не могу определить причину - или что-то упустил при анализе и проверке. |
точно упустил , питания глянь все и звук поищи на самой плате сд он там от проца идти должден |
pavel-pervomaysk, по схеме сигналы со всех источников идут сначала на IC201, в том числе и с тюнера... |
mastersar Участник Сообщения: 101
mari, а 8.4V 2 нога IC971 есть,на тюнер приходит 4 нога |
mastersar, да, есть.
Попытаюсь уточнить ещё раз -звука нет с любого источника ( не проверен только AUX, как-то не подумал )) |
mastersar, если бы не было 8,4 вольта сд привод бы не работал
насчет тюнера , то осцылом можнео в сам тюнер залезть и посмотреть ПЧ , если есть смотрим стереодекодер с УПЧ так звук можно найти , потом лопатиш плату сд |
mari, какого-то напр не хватает,других вариантов пока нет.
Тюнер настраевается на нем 3,5,8.4V есть,а Вых с него нет и при этом с других источников тоже,чюдеса.
Добавлено 02-12-2007 13:56
Паша привет!А по моему 8V на привод с другого места,может ошибаюсь.
Курю пока в сторонке.  |
mastersar, потому и воткнулся, что всё крутится и настраивается, унч на вход реагирует, а звука нет, засада какая-то  |
на IC 601 на 60 выводе вместо 5V было 2,5V - где-то сгнил пистон  |
