При вкл монитора импульсы строчной развертки пропадают с периодом примерно 1 сек,
Питание в норме, и не просажуется
Проблема в цепочке IC501(TL494).Q590(2SK2761).T501.
Суть вопроса: Есть ли какая то методика ,(общая,)проберки и ремонта такого узла?Типовые неисправности
Строчная и кадровая работают(смотрел на катушках)
Высркое и выходные вторичные напряжения плавают,из за того что на полевик идут пачки импульсов
Синхронизацию обрывал, не помогло,
Менял TL494 и конденсатор в задающем генераторе TL494
Начни с просмотра 4 ноги, что там творится. Если там прыгает напряжение, проверь всю цепочку до истока транзистора, в первую очередь подменой токовый датчик в истоке.
