Диалог 984 Всегда включена громкая связь
Список форумов » Телефоны
Andrnow
Раздолбай
18-06-2007 00:29
После грозы.
При положенной трубке всегда включена громкая связь. При этом можно набрать номер и позвонить. При снятой трубке всё работает нормально. При нажатии кнопки “Гр. связь” на 12 ноге проца появляется Лог. 1. При повторном нажатии на эту кнопку сигнал падает в 0, то есть процессор работает, неисправность в аналоговой части. Я прозвонил все диоды и транзисторы на плате (не выпаивая) – вроде все живое.
Прошу помощи.
ЗЫ: Если кто ни будь пришлет схему на него – буду безумно благодарен.
Mazda
18-06-2007 05:23
Обычно, при таких симптомах пробит или в утечке высоковольтный транзистор,типа А92,2N5401 и т.п.
И обычно пробивается коллектор-эмиттер.
Andrnow
Раздолбай
19-06-2007 21:45
Спасибо.
Действительно пробился транзистор Q2 A92. И главное я ж их всех звонил тестером… видимо этот пропустил улыбка
Список форумов » Телефоны » Диалог 984 Всегда включена громкая связь
  • громкая связь KX-TCA121UA
  • Panasonic kx-tc 1221bxb не работает громкая связь на базе
  • saturn ST1504 при входящем звонке включается громкая связь
  • Громкая в Panasonic KX-F50
  • включается громкая на аоне
