Безымянный китайский А-901 не реагирует на касания
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
firew0rker
13-03-2017 16:09
Безымянный китайский планшет с наклейкой А-901. Экран вообще не реагирует на касания. На плате маркировка INET-98VB-REV01.
У меня нет опыта ремонта планшетов, замены Touch Screenов. Нет уверенности что надо вообще менять. Он же не разбит. Когда дисплей включен, видно импульсы на выводах 32, 34 микросхемы FT5406DQ9. А на её выводах 1-15 нет ничего (0).
выв.питания: напряжение
28: 3,22; норм.
30: 1,8; норм.
27: 2,8 занижено.
Как думаете, дело в Touch Screenе, в микросхеме, или в прошивке? Где их брать?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Безымянный китайский А-901 не реагирует на касания
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Китайский GalaxyTab как прошить
  • Китайский планшет - нет изображения
  • Китайский планшет unipad не включается
  • Китайский планшетник DVC N10 - опознать деталь
  • Китайский планшет на плате KT096D_V1.3
