Ямал 90гр головка "С" есть вопрос?
РАФАЕЛЬ
28-06-2008 23:21
У меня давно стоит данная тарель с диогональю 180 с головкой "С"
ресивер OPENBOX 800,ну так вот в последнее время каналы ТНТ,НТВ ну и прочие находящиеся в пакете Газпрома на частоте 3.645L потока 28000. постоянно дёргаеться как при плохом сигнале,но шкала сигнала и качества показывает за 50 как и было раньше,все остальные пакеты показывают идеально.мне кажеться что всётаки у них передатчих барахлит. Может кто смотрит эти каналы на 90гр с головкой ''C" пусть даст знать как там этот пакет показывает.Хотелось бы знать что происходит.
памир
29-06-2008 04:41
у нас сэтим никакого проблема,показывают отлично!
РАФАЕЛЬ
29-06-2008 11:33
Так.. в Таджикистане всё нормально,тем более если учиттовать вы находитесь ниже 40 гр паралели. Гдето в районе38 паралели ,мы находимся на 42 паралели.Думаю разница маленькая,и не должно быть разницы.Может есть кто нибудь ещё поближе к западу?
zenoviy
29-06-2008 18:24
Думаю что проблема существует http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=13779&postdays=0&a ...
Valera22
29-06-2008 18:58
Да, нормально всё идёт. Смотрю на Супрал 1,2м ресивер OPENBOX 820, качество 40%. Если смотреть по твоему профилю, то я не так далеко от тебя.
РАФАЕЛЬ
29-06-2008 19:19
zenoviy писал:
Прочёл ,похоже и вправду есть проблема,но тогда почему на вастоке ловит лучше чем на юго западе.
Этот транспондер идёт, но с большими помехами. Периодически рвёт картинку. Живу в Иерусалиме
Vadim_1
29-06-2008 19:33
РАФАЭЛЬ , у меня такая петрушка тоже была, сначала стояла голова достаточно качественная потом я поставил со сдвоенным облучателем, дисеком внутри, и началась рассыпуха и тормоза, потом мне это надоело я поставил старую голову и всё ок. Так же как и у тебя уровень сигнала был хороший. Смотри голову. А лучше поменяй на какую нибудь качественную и посмотри результат.
РАФАЕЛЬ
29-06-2008 19:48
Vadim_1 писал:
Всё может быть,но тогда почему именно этот пакет,все остальные прекрасно показывают.Что не так с этим пакетом,как головка может отбирать тот или иной пакет показывать а другой нет.
Vadim_1
29-06-2008 20:03
Не знаю, как голова отбирает пакеты или нет, но настоятельно советую поменять голову опять же на качественную. Но всё это я уже проходил и именно с газпромовским пакетом.
zenoviy
29-06-2008 21:56
Здесь карта покрытия http://www.sinor.ru/~anteko/map_yamal.htm
Женякомар
30-06-2008 08:34
РАФАЕЛЬ.
покрути сам ковертор. градусов на.............
вчера приехал к тестяре точно такая же петрушка, покрутил и все хокей.........
Tchaec
30-06-2008 10:27
Рафаель, голова пакет отбирать не может, но вот глючить на определенной частоте да, такое бывет и очень часто, попадали и не раз и не обязательно газ пром.Проверь голову и посмотри стоит ли у тебя поляризатор внутри головы он сильно увеличивает сигнал мож. он просто выпал.И еще из практики скажу, редко, но такую картину дает кабель правда полоса "убиваемых частот" бывает больше но из ПЧ которую дает сама голова, кабель иногда "вырезает" какую то часть хотя бывает это крайне редко.
Nels
30-06-2008 10:44
1 поставь временно другой ресивера и проверь , если говоришь шкала сигнала такая же осталась и рвет каналы с скоростью потока 28000 значит возможно проблема пульсаций или заниженного питания 3.3 в
2 Крутить ничего не нужно если шкала показывает достаточный процент сигнала
3 Не исключено что голова может быть неисправной , но вначале проверь на другом ресивере
РАФАЕЛЬ
01-07-2008 18:54
Проверял,тоже самое.Попробую найти клиентов у которых я ставил такие антенны,если у них тоже самое то буду ждать прилива,если нет всё нормально то думаю придёться менять головку.
JeWell
01-07-2008 23:23
Ещё один вариант, который никто не упомянул: помехи. Начиная от недавно купленного соседями радиотелефона (банальная ситуация, когда дектовые телефоны бывают очень вредными, на промежуточной частоте забивая один или несколько транспондеров) и заканчивая установкой военными где-то по-близости нового радара... для C-диапазона очень актуально. Кроме шуток.
Nels
02-07-2008 19:08
JeWell,
Точно ! в с диапазоне есть такое
у нас помню проезжал газ 69 старенький все каналы ямала сыпались пока не отьедет на 100м помираю со смеху!
и причем только этот виллис издавал помехи с остальными машинами без проблем
Так что про помехи не забудь
simon
03-07-2008 18:04
На моей улице половина антенн не хочет стабильно работать на частоте 3945, то есть , то нет сигнала. Другая половина работает просто изумительно. Чего я только не делал, чтобы найти причину. Все напрасно. Лишь только недавно понял, в чем дело. Половина улицы питается от одной эл. подстанции, другая половина от другой, и вот именно у тех, у кого питание от другой подстанции и не работает 3945. Думаю помеха по сети. В свое время не мог запустить систему цифровой связи на работе, пока электрики не поменяли изолятор на питающей узел связи ЛЭП, который слегка потрескивал.
А вообще чего тут думать о высших материях. Пора попробовать заменить конвертор, дисек, если он есть на линии. Дисеки с такими симптомами мне попадались. В кабель в конце концов могла попасть вода.
maraba
04-07-2008 05:46
РАФАЕЛЬ, меняй голову и все проблемы
vestas
18-09-2008 14:34
Я с такой проблемой столкнулся и решил ее с помощью редактирования PID-идентификаторов конкретных каналов (например: PCR PID будет 401 для TNT, то нужно поставить 8190).Так же стоит поступить с остальными каналами.Проблема с подергиваниями исчезнет (характерно, кстати, для определенного типа тюнеров)
eddi
12-05-2009 09:19
у меня каналы нормально идут,правда тазик 2.5 метра,а сигнал взят транзитом со SCOPUSа ,а на тему помех
Nels писал:
JeWell,
это тоже было - приходилось мотоциклистов с територии гонять
холявщик
Бывалый
12-05-2009 10:43
РАФАЕЛЬ, живу в молдавии . Проблем с этим нет. Качество отличное . Голова чье производство? У меня на 80 такая проблема была пока голову не поставил нормальную. Если китай то 100% она. Поставил чисто немецкие Grundig AUN 25 super и проблема исчезла. Правда цена напрягает . За одну башку 18 бакинских. Но хочешь качества прийдется раскашелится. улыбка
РАФАЕЛЬ
12-05-2009 13:46
холявщик писал:
Cтавил разные головки,одно и тоже.Спросил у колег у которых тоже стояли похожие тарелки,тоже самое.В результате сменил антену разметр 1м с тремя KU головками.на 75,80,90гр.Там всё нормально Газпромовские каналы не дёргаються.
Сергофан29
16-06-2009 21:03
РАФАЕЛЬ, тебе правильно говорили смени головку.А еще пластину надо посмотреть в голове,как она стоит.У меня антенна 0.9 м (овсет)и хорошая голова,показывает около 28 каналов,в том числе и тот пакет каналов который ты цитировал.Удачи!!!!
Список форумов » Спутниковое TV » Ямал 90гр головка "С" есть вопрос?
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • Ресивер SKYTECH 7010 "убит" неродной прошивкой
  • Получение доступа в раздел "Новости о взломах"
  • Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
