ТВ ВИТЯЗЬ шасси МШ-90М нет синхронизации по кадрам
Список форумов » Телевизоры
max1241
02-09-2007 09:00
ТВ ВИТЯЗЬ шасси МШ-90М нет синхронизации по кадрам. ТВ после грозы. БП востановлен работает как часы. После замены TDA8842 и TDA8356 запустился. Но кадры мелькают с такой скоростью, что видно только надпись ВИТЯЗЬ. Обвязку 8842 перелопатил всю.
мастер-ломастер
02-09-2007 09:16
Проверь обвязку кадровой.
max1241
02-09-2007 09:27
Все проверил не выпаевая. Все соответствует.Поменял память.Без результата. Остался контралер. Но не уверен. Возможно что из-за него синхр нет?
culibin
02-09-2007 09:54
АРУ исправна? Выдерни антену и подноси к антенному вводу так, чтобы появился сигнал с шумами.
А режиме AV как?
MASTER+
02-09-2007 10:04
Как индикация- невиден сервис? Там на ветикальной плате 5 и 3.3 V есть? И 5 V на тюнере проверь- важно. Режим AV? Впечатление сопли в ногах 8842.
мастер-ломастер
02-09-2007 10:07
А питание 8842 не занижены?
max1241
02-09-2007 12:08
В AV тоже самое, на 8842 46-2.5в 47-2.6в 51-3.8в 53-1.0в 45-0.1в В сервис входит, но прочитать невозможно. Индикация есть. Все напруги по питанию в норме. Контролер поменял. Результата нет.
Добавлено 02-09-2007 12:15
Нашел один рабочий канал картинка синхронизируется. А индикация как сумашедшая по кадрам.
ФАРТ
02-09-2007 16:24
Так может кадровая возбуждается? Что "говорит и показывает" осциллограф?
max1241, у тебя спрашивали:
и где
ты увидел ПИТАНИЕ?
В норме - это сколько?
Кроме того, что делается на выводе 13?
Поменял память.
Конкретизируй - чистую?
max1241
02-09-2007 19:05
Всем огромное спасибо!!! Вся беда в D303. Звонился нормально, но поосле замены все ОК.
Список форумов » Телевизоры » ТВ ВИТЯЗЬ шасси МШ-90М нет синхронизации по кадрам
  • Витязь 54ТЦ6010 шасси МШ60 нет синхронизации
  • витязь тц6443 срыв кадровой синхронизации osd
  • Sanyo CE21NF66 на шасси M28. Заворот по кадрам
  • TV Philips 21PT5107S шасси L01.2AAB Рвёт по кадрам картинку
  • Витязь 63CTV6151 шасси МШ-69
