мать ЕР-8RDA+ код С1
General
31-08-2007 14:00
POST-индикатор показал С1, писк сирены мать нестартует
Биос сбрасывал , память пробовал разную .
Интерисует напруги с транзисторов Q33, Q34 , соответственно из 2.62в делает 1.3в , второй 1.3 в и 0в на выходе ...
Чё должно быть , гляньте у кого такая мать , транзюки(полевики) стоят в районе слотов памяти .
В инете полно ссылок на подобные симптомы , но тема так и не раскрыта -- всё сводится к советам сбросить биос , либо перешить .
кто как с этим боролся ?
IIK
31-08-2007 21:47
Смотреть напряжение на памяти и терминирующих резисторах(2.5в и 1.3в). Если транзисторы АРМ-менять
в первую очередь, смотреть, может память ставили наоборот-поплавлен разъем, еще могут дорожки побиты,
север дохлый и т.д...
deeptechno
01-09-2007 11:10
Биос нормальный проблема с памятью как сказал IIK
вот описание кода
C1
Auto-detection of onboard DRAM
Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
тип памяти (SDRAM, EDO, FPM);
картирующая информация (в зависимости от расположения по Socket);
значение параметра Memory Top.
Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временных параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPD
silit
03-09-2007 14:54
при появлении сигнала как позывы сигнализации, надо смотреть питание проца и заменить все ёмкости, при их проверке не проходят по частоте, если оставить старьё, то они вспухают (уже были ошибки) на такой плате сгорел проц!!!
boa
03-09-2007 18:02
С транзюками у тебя все нормально (с этими), ищи дальше
General
03-09-2007 19:30
boa, Непонятно для чего Q34, Q33 делает из из 2.6 -- 1.3В , а Q34 на стоке 1.3 , затвор 0 , исток 0 --- нахрен он нужет тогда??? Дросселей нет --по логике линейный стабилизатор или коммутирующий ключ для подачи питания...
silit писал:
Ёмкости тут непричём , при неполадках в процовом питании либо есть старт , либо его нет , а тут дуркует на память ( что она есть ,что её нет ) ...
silit
03-09-2007 20:18
пывко попивал вот и долго
уважаемый General
если ВЫ внимательно посмотрите, то заметите что ёмкостит стоят не только около проца, но и около памяти , а предложение было заменить все ёмкости (т.к. по опыту работы ёмкости 105градусов не проходят по частоте и быстро выходят из строя ставить лучше 85град. (проверка происходит по цифровому прибору LRC не у каждой канторы он имеется.))я лично заменял половину емкостей а после 3х вкл. остальные С вспухли ??????????
это мой личный опыт, а прислушиваться к нему или нет дело второе.
Добавлено 03-09-2007 20:21
я долго выдрюкивался с подобной проблеммой, но в итоге потерял проц.
Удачи!!!
General
03-09-2007 21:58
silit писал:
шок Однако удивили , мой опыт показывает совершенно обратное ... Как правило матери нестабильно заводятся с уже капитально пухлыми кондёрами , и их окончательная беременность вплоть с вытеканием электролита и раскрытой башней приводит к непостоянному старту и зависанию компа , но никак не к таким симптомам ...
Напруги на проце и памяти помимо всего проверялись осциллом и невыявили пульсаций ( кстати в асусах наблюдал конкретный синус по питанию 2.5 В на стабилизаторе на абсолютно рабочей мамке и это никак несказывалось на её работе -- там даже кондёра нестояло , хотя место было под него предусмотрено ) . Спасибо за информацию , но тут кажется дело в другом , в инете лежит полно ссылок на эти симптомы ( слово в слово про эти матери ) , в техподдержке эпокс одна отговорка -- сбросте биос , проверьте память , но как видимо баг стандартный для этих матерей и есть гдето тонкое место ...
tempor2001
03-10-2007 19:49
У меня такая-же мать и таже проблема , только мать иногда пускается . Емкости тут непричем.с1 - это не только память . Это еще и смоs , т.к. моя мать пускается , при попытке сохранить настройки биоса - с1.М\с менялась . смоs это южник , а проблемы с памятью - это м.б. отвал севера , короче проще выкинуть чем мозги ломать .
Добрый Фу
03-10-2007 22:22
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=81323
очень полезная ИМХО статья по ремонту
tempor2001
04-10-2007 11:16
статья эта с ромбая , жалко только что ремонт матерей нельзя свести ни к каким статьям ... валяется куча матерей в которых хрен знает где и шо отваливается или запчастей нету недовольство, огорчение
Добрый Фу
04-10-2007 23:59
Аналогично валяется черт те что,а на другие пока найдешь запчасть - трупик устаревает.
Atos
06-10-2007 10:09
General В моём случае помогла замена W83310.
yurikel
07-10-2007 10:46
А на самом слоте памяти есть 2,5В - питание памяти???
Xtrem
Гость 85.15.*.*
08-10-2007 12:09
В любом случае "сирена" это значит не видит проц и опера здесь не причём
Попробуй сначала подменить процессор а там уже по обстоятельствам
Один раз вообще дело было в радиаторе (не достаточно прижат)поменял его и всё ок!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать ЕР-8RDA+ код С1
  • epox 8rda+ иногда с1
  • Материнка Epox EP -8RDA подскажите элемент
  • Материнская плата Epox 8RDA не стартует, сгорел элемент
  • Мать ESC M7 нет звука
  • мать не видит RAM
