Подозрительный транзистор КТ898А
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
=KingMax=
21-10-2016 10:40
Либо я бурундук, либо лыжы кривые...
Куплен в чип&дипе новый транзистор КТ898А (N-P-N, составной, 125Вт, 20А, H21Э > 400)
Всё началось с того, что перед установкой решил уточнить мультиметром где у него база: слева или справа, предполагая слева (просто под рукой не было справочника). И тут понеслось...
Замеры: Б → К и Б → Э - переходы. К → Б и К → Э - чистые. Э → К и Э → Б - диоды. Т. е. звонится то вроде как подобает, но не стало ясно где Эмиттер, а где База, ибо ведут себя практически одинаково.
Тогда пошел дальше. Надпаял гибкие вывода и воткнул его в замер Н21э. В результате коэф. усиления показал 1. Поменял местами Б с Э, коэфф. усиления не изменился - тоже 1. Непонятки.
Тогда пошел ещё дальше. Собрал мини-цепь: питание 12В, с + на коллектор лампочку, Эмиттер (предполагаемый справа) - общий, Б-Э резистор 1к. с + на базу переменник 1к с балластом 100 Ом. Цепь переменника пока разомкнул. Включаю: лампа горит. Падение на транзисторе около пол вольта. На регулировку по базе не реагирует, даже если перемкнуть базу с эмиттером накоротко.
Вытаскиваю транзистор вновь на замер (думал пробило). Нет, всё чисто с коллектора на эммиттер, и замеры переходов не изменились. Странности.
Отрыл всё-таки справочник, убедился что База слева, заодно уточнил КУ.
Пришёл в тупик. С подобным сталкиваюсь впервые. Ставить такой транзистор отпало желание. Вроде сделан качественно, маркировка хорошая. Новый, в чип и дипе куплен.
Позже проконтролирую как поведёт себя другой аналогичный мощный транзистор в подобных условиях с большим КУ.
=KingMax=
21-10-2016 15:35
Изучил внимательнее структуру этого транзистора Дарлингтона. Эмиттер-база (и обратно) звонится не диод и переход, а внутренние резисторы. Это и понятно, ибо база-эмиттор без них показали бы на диодной прозвонке явно не 0,5, а где-то 0,7-1,0 В или даже выше.
Второе. Сделал для себя открытие: любые транзисторы Дарлингтона по крайней мере мощные на измерении КУ обычным мультиметром показывают не более 1. Маломощные не пробовал, не попались в наличии.
Часть "непоняток" отпала. Осталось выяснить, почему коллектор-эмиттер звонится чисто, а в деле как будто он открытый, но возможно тоже что-то не так подключил.
С транзисторами Дарлингтона я сталкивался редко, хотя и есть у меня их кой-каких в запасе.
Похоже бурундук ))
Анатолий__
04-01-2017 15:54
Приходилось мне пакет составных КТ972,973 отсортировывать ку >900 прибор сов. стрелочный, ток базы при проверке ку устанавливался вручную. КТ898а Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>400 Обратный ток коллектора <=5000 мкА, У мощ транз при малых токах ку маленький, нужно ток базы увел http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt898a.html
Добавлено 04-01-2017 16:46
=KingMax=, Нашел на полке СПРАВОЧНИК В.М.Петухов Полупроводниковые приборы ТРАНЗИСТОРЫ 1995г. КТ897,898 897 в металле а так они одинаковые, приведена схема эл. на выходе К, Э для защиты стоит диод в обратном направлении он у тебя и звонится. Рисунок Н21э от тока коллектора, 100 при 0.1А 300 при 0.5А 1000 при 1А 3000 при 4А.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Подозрительный транзистор КТ898А
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • SMD транзистор.
  • SMD транзистор
  • Что за транзистор?
  • Что это за транзистор
