Подобрать трансформатор 8,5В - 11,5В (SEC 1406090)
Rostyk.07
02-07-2019 15:37
Добрый день.
Есть проблема, с подбором оригинального трансформатора на выходное напряжение 8,5В 11,5В
Фото, родного трансформатора
https://d.radikal.ru/d39/1907/5f/bbcd15c3be38.jpg
Стоит, на плате управления. (автоматика)
На вторычках висят диодные мосты + конденсатор стандартно.
Что будет лучше ?
230VAC; 10,5V; 10,5V; 761,9mA или 230VAC; 9V; 9V; 0,66A; 0,66A
Родной сгорел/тренсул, обмотка залита.
Porter
02-07-2019 17:37
А дальше что??? параметрики? Какие (смотри их даташиты)?
Rostyk.07
02-07-2019 20:19
Porter, все указал! Фото
Sergej
02-07-2019 20:28
Rostyk.07 писал:
все указал! Фото
Rostyk.07, вот тут сидят люди, которым делать некуй, твои фотки рассматривать, ещё и ради кал... рёв в три ручья злость
Разрисовал на салфетке, выяснил есть/нет стабилизаторы за мостами, подумал (если есть чем), принял решение.
Всё!
Rostyk.07
02-07-2019 21:18
Sergej,понял. Завтра гляну
Спасибо
rommy
02-07-2019 21:26
Он на несколько вых напряжений,как видно по фото.
Rostyk.07 писал:
Что будет лучше ?
Надо 2 трансформатора видимо.Или купить один на 2 обмотки,одну из них домотать или отмотать.Часто ето можно сделать без разборки,при покупке выбирать чтоб не был залит лаком.
Rostyk.07
02-07-2019 21:43
rommy, родной на два напряжения и те аналоги аналогичные.
За идею спасибо
Список форумов » Другая аппаратура » Подобрать трансформатор 8,5В - 11,5В (SEC 1406090)
  • ВВ трансформатор в с1-122
  • Работа УНЧ в классе D на трансформатор.
  • Вольтметр В7-15-силовой трансформатор
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Трансформатор сварочный бытовой ТСБ-90
