Мать 848P-A Виснет при загрузке
paha-05
01-02-2007 08:45
Недавно купил себе комп с рук внём стоял WINXP/SP1 Захотел потавить SP2 ,при первой загрузке зависает намертво пока RESET не нажмёшь,а когда ставлю опять sp1 ,работает без проблем,
может кто подскажет в чём дело,за ранее спасибо Прошу помощи
Volozhanin Nikolay
01-02-2007 09:58
paha-05, возьми другую инталяшку SP2 сдесь дело не в компе.
Murat_Terek
01-02-2007 10:14
Или хотя бы поставь пакет обновления SP2 на Windows XP SP1
paha-05
01-02-2007 12:23
Я уже штук 5 дисков пробовал то-же самое ведь на других компах эта-же винда идёт без проблем,и обновлять до SP2 пробовал
тоже самое.
я ещё програмку поставил которая показывает напряжения питания там -12вольт занижено до -9,а -5вольт наоборот завышено до
-7, а все напряжения с блока питания в норме ,замерял прибором.
Stas_comp_1
01-02-2007 12:35
Во первых - всякие програмки никогда не давали правильные сведенья;
Во вторых - "голая винда" без драйверов нормально грузитса???
В третих - произведи тест памяти и винчестера (очень похоже на бет - сервиспак второй намного больше места занимает, чем первый)...
paha-05
01-02-2007 12:54
Во первых "голая винда" не грузится вообще.
Во вторых я уже и винт и память с рабочего компа подкидывал результат нулевой.
мне кажется там чё то с материнкой, первый раз такое встречаю.
Stas_comp_1
01-02-2007 13:03
Я так понимаю, что биос ты тожэ обнулял!!! Попробу поставить чтото по прожорлевей, например - Висту...
paha-05
01-02-2007 13:13
биос я даже обновлял зашил более свежую версию ничего не дало
а поповоду висты ,у меня её просто нет,да мне кажется что мать дохлая
Stas_comp_1
01-02-2007 13:18
Да я ужэ понял, что мать дохлая.
А как она себя показывала на игрушках на сервиспаке первом???
paha-05
01-02-2007 13:32
ну допустим на 2м андеграунте работает без проблем ,другие игрушки не пробывал.
Stas_comp_1
01-02-2007 13:58
Просто была мысля об нехватки питания (транзисторы, конденсаторы...). А тут получаетса, что винда с железом ругаетса...
У меня были случаи, что винда с дровами до видяхи ругалась ,а тут...
У меня идей больше нет...
EugenROY
Гость 217.13.*.*
01-02-2007 22:13
А другой БП пробовал?
Volozhanin Nikolay
03-02-2007 10:47
а в каком месте она виснуть начинает и что показывает
OlegБ
03-02-2007 11:39
sp2 гораздо критичнее именно к железу. Значит железо и надо рыть.
mechanics1
03-02-2007 15:57
а PCI слотах есть что нибудь?, если есть вынуть поставить SP2, а потом по одному воткнуть.
Ogel
04-02-2007 10:48
Решил написать поточнее что происходит при установки SP2. Мы вместе покупали этот комп. Сразу говорю, на эту материнку подключили всё другое рабочие. Всё лишнее убрано. А зависает после копирования файлов установки и первой перезагрузки когда появляется заставка WIN XP Professional SP2 и бегунок. Бегунок бегает секунд 5 и всё виснет. На этом кино кончилось.
Dimazzzv
04-02-2007 18:42
Дело может быть в настройках SATA контроллера.
1. Если HDD не SATA, отключи SATA-контроллер совсем.
2. Если SATA или не помогает, можно попытаться при установке "подсунуть" виндовозу дискеу с родными SATA-drv. (При запросе на установку о сторонних драверах SCSI надо нажать F6).
3. Попробуй изменить режим работы SATA-контроллера (если есть -переведи в Native-mode, отлючи режим Raid).
4. С подобным чипсетом был еще интересный вариант (HDD и DVD-RW висели на РАЗНЫХ шлейках, DVD был Slave. HDD - мастер. После копирования файлов XP не хотела пускаться пока DVD не перевели в режим мастера).
5. За мою практику было два случая проблемы и с AC'97 кодеками. (попробуй тоже отключить).
Volozhanin Nikolay
06-02-2007 17:44
paha-05, а ты BIOSом ни какую железяку не разгонял,а то задрал принудительно напряжение или частоту шины проца, ОЗУ.
если железо рабочее то небудет оно виснуть из-за сервис пака.
Отключай в BIOSе все устройства остальные настройки по умолчанию и пробуй.
А устройства SATA конфликтуют с IDE только при начальном определении устройств, и если они у тебя определились то дело не в них
Балагур
Злостный матершинник
07-02-2007 02:32
на 100% согласен.
Совсем недавно был случай с моим ПК. Вставил диск с переводчиком, а он не читается.... и комп виснет( тока ресет) злость Другой диск - с горем пополам. так "ставил" переводчика, пока винда совсем не заглючила: как тока загрузится, ничего не возможно ни открыть, ни запустить - сказались нажатия ресет. Пробовал ставить новыю систему - тормозится при копировании на диск
На след. день пошел купил новый винт. А старый при проверке пишет все гуд, даже сектора непобитые и всю инфу оттуда слил без проблем:)
OlegM100
07-02-2007 11:45
а как вариант мемтестом прогнать память
потом "викторией", или каком нибуть подобным софтом проверить винт
попробовать с нуля поставить хр сп2 ( в идеале на другой винт)
и потом написать хотя бы на каком месте хр повисла при установке
Volozhanin Nikolay
08-02-2007 14:10
b]paha-05[/b], подключи свой винт на другой комп и на нем поставь винду SP2 потом винт с установленной виндой поставь на свой комп . Я так пробовал хорошо получается.[
Арник
08-02-2007 15:49
Была похожая ситуация.Поменял шлейф на 80 жил. Были ошибки при распаковке при установке ХР. Попробуй поменять видеокарту - бувают чудеса если драверы кривые.
Volozhanin Nikolay
09-02-2007 09:55
ну что попробовал?
Ogel
09-02-2007 23:26
Пишу вместо Paha05. Напоминаю что всё железо меняли. На его винт ставили SP2 на другом компе. Потом ставим на мать тоже самое, виснет на том же месте. (Смотри выше в тексте где) Правда АС97 кодек не пробовали, подумав откинули эту мысль. Хотя надо проверить, а то не знаем что придумать. Да ещё, винт IDE на мамке ни чего не разгоняли. Мы думаем нехрен сней мучиться, дохлая она.
Volozhanin Nikolay
10-02-2007 05:22
топором её топором!!!
Ogel
10-02-2007 19:13
Топором уже не актуально. Мы сделаем "аппаратный сброс" с пятого этажа.
Ogel
12-02-2007 20:18
Решили эту проблему. Тут некоторые товарищи нам совсем не товарищи, любять поиздеваться над честными человеками. (не буду показывать пальцем кто это, хотя это был автор темы) Зашивал BIOS не понятно в какое отверстие. УУУУУУУУУУ
paha-05
15-02-2007 15:16
ребята всем большое спасибо за помощь,перешил БИОС всё стало OK,ПОЭТОМУ ТЕМУ СЧИТАЮ ЗАКРЫТОЙ
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать 848P-A Виснет при загрузке
  • Мать Asrock 775VM800 виснет при загрузке
  • мать i440lx6lx87 выдаёт звуковой сигнал об успешной загрузке
  • M/B MSI 848P-Neo опознать элемент
  • MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB НА КОРПУС!
  • Материнка MSI 848p Neo2-v перестал работать PS/2
