Мультиметр М830В (Mastech)
gluck911
Гость 213.24.*.*
14-02-2007 10:05
Мультиметр М830В (MASTECH). АЦП – TC 7106 CPL (TelCom Semiconductor).
Работает во всех режимах, но на дисплее все время присутствует некая "погрешность", на которую приходится делать поправку. А именно (соответственно в режимах):
- DCV: 1000V – 053, 200V – 05.3, 20V – 0.53, 2000m – 063, 200m – 05.4;
- ACV: 750V – 053, 200V – 05.3;
- DCA: 200mk – 05.3, 2000mk – 053, 20m – 0.53, 200mk – 5.3;
- "10А": - 0.53;
- "Омметр" (щупы замкнуты): 2000k – 018, 200k – 01.8, 20k – 0.22, 2k – 069, 200 – 05.3;
- "hfe" – 053.
Проверил все конденсаторы (заменой), все резисторы, Q1 (заменой).
Опорное напряжение – 2,9 V.
Uрег на ноге 36 – 95 mV.
Регулировка VR1 ничего не меняет.
На прямом входе АЦП (нога 31) постоянно присутствует 5,3 mV. Скорее всего в этом вся и проблема. Но дело в том, что когда 31 ножку вывешиваешь в воздухе – на ней ничего нет.
При уменьшении номинала защитного резистора R17 (1,2M) это "паразитное" напряжение на выв.31 уменьшается. Например, при R=470k U=2,4 mV.
От напряжения питания не зависит.
Хелп, люди!
ICQ: 126-377-992
SEEM
14-02-2007 12:06
Насколько помню на 36 ноге должно быть 100mV, это образцовое напряжение, если напряжение не 100mV
прибор будет врать
trikolich
14-02-2007 18:37
В АЦП 7106 31 нога это + IN или IN HI а 32 нога это - IN или IN LO
Если на вход IN подать 1 вольт то показание дисплея COUNT = 1000
Значение входного сигнала в обычном режиме от + 1 до -0,5
Опорное напряжение на 36(44) и 35(43) ногах
В некоторых схемах на основе АЦП 7106 может быть установлено фиксированное напряжение.
! Проверить входное напряжение между ножками 30 и 31
! Проверить опорный ген ножки 35 и 36. проверить обвязку.
gluck911
Гость 213.24.*.*
15-02-2007 10:54
Да это понятно, что "Показания дисплея" = 1000Uвх/Uоп и что точность показаний зависит от стабильности опорных напряжений на ногах 35 и 36.
Но только как добиться их стабильности и какими они должны быть? На ноге 36 - 95mV вместо 100. И регулировка VR1 ничего не дает.
А нога 35, если я правильно понял, задействована только в режиме измерения сопротивлений. А при изм. напряжений и токов транзистор Q1 (включенный в режиме стабилитрона) вообще закорачивается на массу.
Что должно быть на 35-м в этих двух режимах?
А на 31-м как раз и присутствуют эти "паразитные" 5,3mV относительно 30-го вывода, т.к. 30-й закорочен с 32-м (который на массе).
При вывешивании 31-й ноги (например, выпаяв R17) – на ней 0. (Получается, что оно не "изнутри" АЦП?)
Обвязку всю проверил: сопротивления замерил, кондеры поменял, Q1 заменил.
А Q2, Q3, Q4 тут вроде вообще не при делах.
trikolich
15-02-2007 11:41
Скорее всего виноват сам АЦП. У меня был случай, когда после установки нового АЦП 572 кажется в " ЛАСПИ " в показаниях была погрешность, и только замена микросхемы решила проблему.
Список форумов » Другая аппаратура » Мультиметр М830В (Mastech)
  • мультиметр MASTECH MY-68- не включается
  • Мультиметр Mastech M890G - врет V~ диапазон
  • Мультиметр Mastech MY63 Постоянно пищит зуммер
  • LCR mastech ms-8201
  • не функционирует mastech my-6013a
