С\м Канди СВЕ825Т- не включается
Виктор Эверт
12-07-2006 11:05
См Канди СВЕ825Т сер.ном.31123847 0339 2777
Хозяйка пожаловалась на то что машина замолчала во время стирки и больше не включается. При вскрытие машины оказалось что там «бабахнуло» и сильно!
Позже выяснилось почему -электрики малость накосячили на их участке. Естественно были ещё заявки с этого участка. Но эта машина погорела сильно- на модуле сгорело несколько симмисторов, варисторов , куча резюков. Шансов восстановить модуль в таком случае никаких –думаю что процу «каюк»- так как погорели резюки вцепи симмистор-проц. Заказал в Зипе новый модуль 49000432. Так как у меня Канди попадают на ремонт крайне редко, и с проблемами связанными с модулями не встречал, у меня возник вопрос-
Модуль покупаю «пустым» - прошить нужно только ППЗУ-или же нужно ещё какие либо параметры залить в проц специальным программатором Канди???. Почему я задаю такой вопрос- читал и слышал про программаторы Канди и на модуле имеется два разъёма К6 и К7. Что программируют этим программатором- ППЗУ через разъём К6 или же «льют» ещё какую инфо в проц через разъём К7 ??? Подскажите пожалуйста кто в этом силён!
fed
Гость 85.237.*.*
12-07-2006 11:35
ппзу шьют.Брал бы в еврозипе помогли бы с прошивой.А так,теперь сам как знаешь шей.
Виктор Эверт
12-07-2006 11:56
fed, а если у меня есть считаная со старого модуля прошивка- я же могу выпаяв ППЗУ и новую залитьПонькой. Хотя кто его знает осталось ли она невредимой?
А с еврозипом ещё не работал- всё ежемесячно ассортимент в зипе пополняю.
Подскажи адрес еврозипа.
fed
Гость 85.237.*.*
12-07-2006 12:09
[url=www.eurozip.ru]еврозип там вам нужно заявить о себе как о оптовике,который отоваривается в Зип-М.Связаться с оптовым отделом можно через мыло
Виктор Эверт
12-07-2006 13:20
fed, спасибо за инфо.
serg234
13-07-2006 00:09
Виктор Эверт, не обезательно покупать прошитый модуль. Можеш прошить его "халявным поником" Я например его шью не выпаевая ЕЕПРОМа сплаты, через разьем "К6" .
Вот прошивка под Поник с мотором Соле.
Забыл написать разьем " К7 " остается свободный , а вот джампер на " К13 " нужно поставить.
  31123847_SOLE_minsk.rar  370 Байт  Скачано: 150 раз(а)
Rain
Гость 81.16.*.*
13-07-2006 00:24
Прошива даже в работе еще не была, чистенькая.
Виктор Эверт
14-07-2006 06:52
serg234, спасибо за инфо. Но у меня есть сокетадаптор с планара в дип и я могу выпаять ППЗУ и прошить её, не мастеря дополнительных разъёмов.
Хотя на этот раз может и не придётся - в Зипе сказали что прошьют.
Список форумов » Бытовая техника » С\м Канди СВЕ825Т- не включается
  • с.м.Канди CSBL 75 отключается
  • СМ.КАНДИ Activa Smart 16DE не включаеться
  • см LG WD 80180 NU -не включается
  • CМ Candy C2-095 не включается
  • СМА Ardo T80 не включается
