В/М Электроника ВМЦ-8220,кассет нет,а индикация кассет горит
leorom
Гость 213.85.*.*
08-06-2005 14:54
При включении видеомагнитофона,индикация питания
горит несколько секунд и гаснет. Горит индикация
наличия кассеты при ее отсутствии.Видимо что-то
с процем KS56C1660-03.Пришлите таблицу напряжений
на ножках проца на мыло . Заранее
благодарен
alf
08-06-2005 19:05
Ну так уж сразу и проц!!!А датчиком наличия-отсутствия кассеты что является? Может,светодиод или фотодатчики накрылись???
Гость
212.96.*.*
13-06-2005 10:27
Проверь датчики и механику .Принудительно заправь кассету в режим стоп и включи.
leorom
Гость 213.85.*.*
16-06-2005 11:30
Благодарю за подсказки. Обнаружил вместо напряжения AL5,3вольта, 1,5вольта. Разбираюсь, правда эл. схема похоже неполностью соответствует железу, хотя и
от него. А таблица нужна, без нее не разобраться.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/М Электроника ВМЦ-8220,кассет нет,а индикация кассет горит
  • ВМ PANASONIC J-35 проблема с воспроизведеним коротких кассет
  • ВМ Panasonic NV-SJ530AM -помеха при воспроизведении кассет.
  • Электроника ВМЦ-8220 не работает перемотка
  • Электроника ВМЦ 8220 - пропал цвет, показывает всё ч/б
  • В/М Електроника ВМЦ-8220 не цвета
