fiat Участник Сообщения: 344
программа загружаеться и сразу-же высвечиваеться Е40 и тишина... |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
fiat, Замок проверь.Ну и дальше от него.. |
ошибка высвечиваеться сразу-же после включения,замок исправен,проверен отдельно.
Добавлено 07-12-2006 21:32
после установки программы т.е. |
fed Гость 217.118.*.*
цепь от блокировки до проца проверь.бывает его по этой цепи выбивает ,порт проца в смысле |
:cry проверяю все подряд. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Группа ошибок E40 у стиралок электролюкс с электрониками EWM2000,EWM1000,EWM1000+ связана с различными дефектами замка. У более ранних версий этот код означал совсем другое. fiat, чтобы понять, о чём идёт речь, либо укажи PNC, либо скажи что за электроника стоит в стиралке. |
продукт 345.347.9 привелег 8341.,серийник 016/02465
Добавлено 08-12-2006 20:10
модель 913729541 |
Sergik Гость 86.106.*.*
А ещё лучше фото модуля. fiat, если замок закрывается, проверь 2 резистора на плате по 220к, к ним приходит напруга с замка, а с них сигнал на проц.(если у тебя модуль, о каком я думаю ) |
| fiat писал: | | модель 913729541 | На стиралке с PNC 913729541-00 стоит электроника EWM2000 тоесть группа ошибок E40 означает проблемы с замком. Хорошо бы узнать полный код ошибки. Там всего 5 ошибок, от 41 до 45. Ну вобщем нужно проверять сам замок, симистор его управления и цепи контроля симистора и состояния замка. Хотя если бы было известно, хлопает ли замок прежде чем выдать ошибку то можно было бы немного сузить круг поиска. |
нет. нехлопает.
Добавлено 09-12-2006 21:36
вообще нечего недышет сразу Е40 и амба  |
fiat, А проверь трубки прессостатов. У меня были приколы. Выдавало Е41. А трубка была дырявая. Ну если конечно уверен, что цепи замка в норме. |
| fiat писал: | | нет. нехлопает. | Значит есть только два варианта, либо замок, либо симистор замка + замок. Тоесть замок 100% неисправен.
Добавлено 10-12-2006 00:05
| fiat писал: | | замок исправен,проверен отдельно |
