х820 невидит сигнала
tolikgolota
07-10-2008 13:37
попал в ремонт х-820СI невидит сигнала .на головку напруги 13\18 подаются.микрухи в ВЧ блоке не греются.отличительная особенность
-в информации о сигнале соотношениее сигнал\шум=зашкаливает(15дб) независимо подключена ли головка .
может было у кого подобное подскажите.заранее спасибо.
bav
07-10-2008 14:14
шина I2С в обрыве
8 нога вх.блока - 194 нога проца, через 220 Ом
9 нога вх.блока - 195 нога проца, через 220 Ом
Davl62
07-10-2008 14:23
После контроля шины от bav, у меня было похожее при выходе из строя транзистора А928А (китайский вариант) возле ВЧ блока, обозначаются как Q151(или152). Меняю обычно на КТ814.
bav
07-10-2008 15:16
Названные вами транзисторы управляют включением питания конвертра, к данному дефекту они не причастны
tolikgolota
07-10-2008 20:05
вскрыл ВЧ блок пропаял контакты включаю работает стукал -грюкал рабоотает ну думаю все сделал.выключил собрал-неработает и так два раза.подозрительно как-то
Добавлено 07-10-2008 20:43
и еще добавлю когда работает пишет " нет сигнала" но картинка нормальная не глючит и работать может сколь угодно пока не выключишь вот-так вот....
bav
07-10-2008 21:16
Шину нужно пропаивать а не контакты во вх. блоке
Список форумов » Спутниковое TV » х820 невидит сигнала
  • DRE-5000 невидит триколоровские каналы помогите!!!
  • OpenBox f-300 нет сигнала
  • Metabox1 нет сигнала
  • Нет сигнала Openbox X-820
  • ПК как передатчик сигнала
