Х-820, при включении на секунду появляется "boot"
Valera22
30-01-2008 19:39
Принёс знакомый Х-820, при включении на секунду появляется "boot", потом он исчезает и горит либо маленнький нолик, либо t. Блок питания подставлял с рабочего, не помогает. Такое появилось со слов "после пропадания сети".
Пытаюсь прошить, процес прошивки начинается нормально, (пробовал F-300_Updater_v1.01_ru и это: x-800_updater_v1.2) перед окончанием на тюнере надпись "0", в компьютере предупреждение "Не выключайте" , начинает считать секунды, доходит до 43 сек. и начинает заново. На тюнере загорается либо маленнький нолик, либо t. после прога-загрузчик пишет "Ошибка! Ресивер не отвечает!" Вобщем нет 8.
Что делать? Джетаг имеется ( на микросхеме), но не разу не пробовал.
Поиск юзал, именно такое не нашёл, если можно ткните носом.
Stolbik
30-01-2008 19:46
пистон не контачит между процем и ОЗУ
Valera22
30-01-2008 19:55
Stolbik, а подробней что за пистон?
Stolbik
30-01-2008 20:08
ищи здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,52375.msg363795.html#msg363795
Valera22
30-01-2008 20:50
Stolbik, ну там не очень понятно. скажи это не контакт или непропай?
Stolbik
30-01-2008 21:04
неконтакт в соединениях дорожек - с одной стороны платы на другую
nick22
30-01-2008 21:35
Это практически не лечится, обсуждалось неоднократно.
Stolbik
30-01-2008 21:51
лечится, не так уж много там пистонов. проц-флешь около десятка, проц-озу четыре или пять если все пропаять то будет жить
pfauter
30-01-2008 22:27
Вот табличка от Bav
Жтагом следует попробовать, отпиши результат, дамп есть здесь
http://www.bavsat.com/index.php?category=81&subfilecat=127
  Опен_800_проц-флешка-ноги!!!!.txt  539 Байт  Скачано: 204 раз(а)
Valera22
30-01-2008 23:01
Stolbik, pfauter, Спасибо! Таблицу нашёл здесь: http://sat-forum.org/index.php/topic,52375.msg329318.html#msg329318
Есть проц-флеш и проц-ОЗУ. С жетагом пока повременю. Ещё нашёл схему на 800-820.
pfauter
30-01-2008 23:08
Где?!?!?!?! рёв в три ручья
Valera22
30-01-2008 23:35
pfauter, кладу в файлообменик, или можешь здесь: http://webfile.ru/1696355
pfauter
30-01-2008 23:48
Закачал, спасибо!
gmail_com
31-01-2008 02:16
схемы на эти тюнера лежат на http://forum.kris.kz/index.php от самого автора
Valera22
31-01-2008 12:33
Нашёл пистон проц 130 - флеш 11, показывал сопративление 1Ом, кинул перемычку, тюнер нормально перешился через СОМ-порт. Теперь запускается нормально, тоесть мигает "boot" потом перходит в "стендбай" на табло 0000, реагирует на переключение каналов, НО нет видеосигнала на телике, тоесть ни чего не видно, антену не включал (нет на работе), поэтому на счёт звука не могу сказать.
Где рыть дальше?
bav
31-01-2008 13:29
Видео нет где, скарты, колокольчики?
Nels
31-01-2008 13:29
Valera22,
Рыть там же и также , если материка за 2006г , лучше выкинуть ,, за время работы он часто будет глючить ,если и вылечишь эту проблему через месяц появится другая
Valera22
31-01-2008 13:49
на колокольчиках или тюльпанах нет сигнала
bav
31-01-2008 15:03
Значит на RCA... Проверяй траезистор Q17 и коммутатор CD4053
Valera22
31-01-2008 15:21
Проверил видео, нет ни на Скарте ни на RCA. На 34 ноге сколько напряжение должно быть?
А где Q17, на плате 3-х значные обозначения и на схеме тоже. коммутатор CD4053 это HCF4053 ?
Фантастика!
Решил видео взять на прямую с 34 ноги проца через ёмкость подать на вход телика, ни чего не вышло.
Снова подключил на RCA и...... заработало. Видеосигнал есть, полазил по каналам, в меню, всё работает.
pfauter
31-01-2008 20:51
Непропай?
Valera22
31-01-2008 21:56
Непропай?
А фиг его знает, наверно улыбка
bav
31-01-2008 21:57
хороший непропай всегда вылезет
Nels
01-02-2008 18:20
Valera22 писал:
Фантастика!
голливудская улыбка Я же тебе говорю , вот сколько его будешь использовать без конца он будет вытворять такие чудеса
Valera22
01-02-2008 19:30
Ну вобщем на сегодняшний день ещё работает, завтра отдам, пусть пользуется. Мат.плату простукивал долго, но больше пока глюков не наблюдается.
Самое главное, что у меня самого Х-820 тоже 2006 года, пока глюков не было, но теперь я предполагаю, что тоже самое может и меня каснётся, а может и нет. рёв в три ручья
Всем Спасибо!
Тему помечу как решено.
Список форумов » Спутниковое TV » Х-820, при включении на секунду появляется "boot"
  • Fortecstar FSMCI6000 ,на дисплее "boot"
  • Ресивер SKYTECH 7010 "убит" неродной прошивкой
  • Ямал 90гр головка "С" есть вопрос?
  • Получение доступа в раздел "Новости о взломах"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
