Диалог 8000 после грозы
Список форумов » Телефоны
Kserv
09-06-2007 09:50
http://conn.ru/files/8000.jpg - схема
пробит Q2 A92
пробит Q6 S9014
в обрыве R24
все заменил, в итоге еле слышен гудок в трубке, на дисплее тикают секунды, и клавиатура не работает.
в поиске ничего не нашел.
Прошу помощи
Mazda
09-06-2007 12:04
Есть ли питание на м\сх IC2 14нога(5,1V),т.е не пробит ли стабилитрон ZD2 или чего хуже сама м\схема пробилась.
Если у тебя выгорели Q6 и R24-неужели остался целым ZD3?Проверь,есть ли на катоде эти 2,7V-это питание микрофона и телефона
Kserv
10-06-2007 12:22
Спасибочки намекнул.
ZD3 выпаял проверил пробит, и нашел еще ZD4 пробит.
на 14 ноге 1,25V заменю ZD2 в любом случае.
Kserv
18-06-2007 05:42
Все вышеперечисленное заменил, но все осталось по прежнему.
Звук в трубке в половину громкости и постепенно снижается до нуля.
Mazda
18-06-2007 06:31
А клава заработала?Есть ли отбой?А то ты не с того начинаешь
Kserv
18-06-2007 20:02
Нет клава не работает, отбой есть.
Mazda
18-06-2007 21:21
Я так понял,что напруга на 14 ноге м\ сх не поднялась выше 2В. Если нет,то для начала ищи м\сх.
Список форумов » Телефоны » Диалог 8000 после грозы
  • REM-38 после грозы
  • Venus5 После грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • KX-TCD735 после грозы
  • АОН Аркадия после грозы.
