не получается прошить х800
tolikgolota
28-09-2008 00:04
принесли обновить по на х800.все рабочее шнурок.прога.компорт- на другом тюнере пишет без проблем.На этом: начинается проходит 5-10% и останавливается пробовал несколько раз все одно и тоже.В чем может быть причина посоветуйте что нибудь.заранее спасибо.
Davl62
28-09-2008 02:59
Микросхема MAX232 внутри реса гонит ( в китайских вариантах может вообще не стоять), можешь прошить, если есть, переходником USB-RS232,
tolikgolota
28-09-2008 09:07
микросхемы действительно нет- стоят транзисторы (китаец) сейчас сделаю короче щнурок (у меня около 2м), хотя список каналов победитом пишется безпроблем.
aziz
28-09-2008 19:35
tolikgolota, Ставь микросхемы,потом прошей а так не получится...
tolikgolota
28-09-2008 22:49
сделал короче шнурок -без результата до 10% доходит и загружается тюнер.А без микрухи некак нельзя?
Добавлено 28-09-2008 23:00
я так понял в переходнике USB-RS232,есть микруха и только с его помощью можно прошить. злость А переходника то в меня нет микруху придется запаивать.
elektronik05
29-09-2008 16:45
tolikgolota, jtag , поменяй транзисторы , найди кабель от мобильного usb to com . Кабель желательно делать не слишком длинный .
sasha 3
29-09-2008 17:29
tolikgolota, Если аппарат х800 неоригинал а его клон то свежая софтина неполезет туды защита однако.Попробуй залить более познее ПО.И смысла нету сейчас гонятся за новыми прошивками. улыбка
tolikgolota
01-10-2008 01:14
cпасибо sasha 3 опен левый попробую завтра загнатьдругое ПО.Если не получится буду поять микруху.
wuk
01-10-2008 09:10
sasha 3 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
xamzish
02-10-2008 22:44
tolikgolota, Найди другой аппрат Х800 каторый прошывается и попробуй залить ПО с тюнира на тюнир подмигивание
aziz
03-10-2008 06:42
xamzish, ты пост прочитай внимательно там нет микрухи 232 как он будеть с тюнера в тюнер?
tolikgolota
03-10-2008 13:31
с другого тюнера тоже не получилось.обьясните мне кто-нибуть почему-же список каналов нормально вливается и выливается без микрухи?
elektronik05
03-10-2008 13:52
tolikgolota, На другом компе пробовал ? Что мешает запаять в него мах232 ?
tolikgolota
03-10-2008 14:15
спасибо elektronik05 за схему.я просто думаю если это неисправность то и микруха не поможет а если это китайци решили сэкономить то нечего не остается как поставить микруху.В других тюнерах ведь нормально работает и на транзисторах и в этом шара работает без проблем(кабель 10м) а вот ПО никак.....
Добавлено 03-10-2008 14:32
кстати elektronik05 можеш мне схему опена сбросить за ранее спасибо
elektronik05
03-10-2008 22:02
tolikgolota, http://monitor.net.ru/forum/openbox-x-800-download-16145.html в обменнике есть .
xamzish
03-10-2008 22:16
aziz писал:
Какая разница с микрухой или без сом есть сом, уменя было подобное случи с тюнера на тюнер прошывается без проблем:
aziz
04-10-2008 06:49
xamzish, на этом рессивере сам лично пробовал,Pobeditom каналы заливается а софт не лезит. Вскрыл 232 нет поставил микрухи и софт заливается. Просто тебе еще не поподался такой вариант сборки..
tolikgolota
04-10-2008 12:37
спасибо xamzish за совет ты меня убидил.нашел микруху вечером запаяю и увидим результат.спасибо.
Sahara
05-10-2008 10:06
Тюнер наверное из свежой партии?
tolikgolota
07-10-2008 00:22
всем спасибо а особенно xamzish за помощь.Действительно чтобы сменить ПО в Х800 китайского про-ва ком порт на транзисторах нужно заменить на микросхему мах232.прошил сразу с первого раза после замены. тему закрываю всем спасибо
Список форумов » Спутниковое TV » не получается прошить х800
  • OpenBOX Х800 зависает(вопрос на засыпку!)
  • DSR FTA+CA чем прошить?
  • Чем и как прошить в SPARROW DVB-S7777
  • PBisdvr-2000S как прошить ?
  • Как прошить GRUNDIG DSR 2530
