стиралка АрдоТ80Х горит термодатчик
кузнечик
14-01-2006 14:55
После кап.ремонта (замена флянца) при попытке запустить машину сгорел термодатчик. При замене на новый датчик- то же самое! Подскажите в чем проблема? Спасибо!
fed
Гость 217.118.*.*
14-01-2006 14:59
кузнечик,что ты подразумеваешь под термином термодатчик?Там их два,защита тэна на 90 гр. и терморезистор,бывает что он спаренный и если не правильно подключишь провода то и сгорит ничего в этом удивительного.Поподробнее обьясни что это?
Alexzz
15-01-2006 12:55
А если провода перекрестишь, то и вся электроника погорит.
Макс
15-01-2006 16:01
Однако хозяин темы не очень торопится. Может еще какие провода перепутал. улыбка
К написаному fed хочу добавить еще один вопрос кузнечик, что ты понимаешь под термином "горит".
Dim-
15-01-2006 20:48
Макс, "горит" - в темноте, наверное, светится... помираю со смеху!
кузнечик, провода потолще на датчик 90 (нормально-замкнут), а потоньше на терморезистор.
кузнечик
17-01-2006 12:22
Всем спасибо огромное. Виновным оказался хозяин, который сам и перепутал провода, а затем уже вызвал мастера. Разобрались. Но термодатчик все-равно ему покупать придется.
Кстати, в темноте он не светится. Нет
Balagur
18-01-2006 01:10
голливудская улыбка У-ж-е не светится
Vidicon
19-01-2006 09:14
кузнечик, А модуль то жив??? думаю что нет.
Dim-
19-01-2006 10:33
Модуль жив 100%, если провода на датчиках не скрестили, а как бы просто поменяли датчики местами. В этом случае терморезистор оказывается включенным параллельно ТЭНу, через терморезистор протекает большой ток и он сразу перегорает. Модуль остаётся "нетронутым".
Список форумов » Бытовая техника » стиралка АрдоТ80Х горит термодатчик
  • стиралка ARDO AE800X горит модуль
  • стиралка AEG ÖKO LAVAMAT 41250 на плате горит соп
  • Стиралка LG 10180S горит dE и не работает с чего начать
  • см самсунг R1031, термодатчик
  • СМ BRANDT WM1000 термодатчик
