Сергей 29 Участник Сообщения: 30
Как подключить 8 телевизоров к одному тюнеру ?
Для отого нужен усилитель если да то какой ? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Mishelin Участник Сообщения: 128
И дополнительно пару-тройку ТВ ( в зависимости от марки тюнера-ресивера и расстояния от ТВ можно и по НЧ подключить). |
Tarik Новичок Сообщения: 8
на всех тв будет один и тотже канал |
| Tarik писал: | | на всех тв будет один и тотже канал |
мне и нужен один канал .
Добавлено 21-11-2007 03:24
| pfauter писал: | | Сплитера хватит. |
сплитер - разветвитель тв сигнала .
вч выход тюнера потянет 8 телевизоров ? длинна линии около 100м , сплитеры на 2 выходы
Добавлено 21-11-2007 03:26
| Mishelin писал: | | И дополнительно пару-тройку ТВ ( в зависимости от марки тюнера-ресивера и расстояния от ТВ можно и по НЧ подключить). |
по нч будет подключен 1-й телевизор |
100 метров конечно многовато, нужен усилитель.
Просто в начале нужно написать все было! |
nick s Участник Сообщения: 716
8 теликов не потянет.Обязательно нужен усилитель.Даже по самым приближенным расчетам сигнал на
на телик ослабляется в 8 раз, не считая потерь в кабеле.
Нужно смотреть еще схему разводки, чтобы грамотно поставить сплитера или тапы. |
| nick s писал: | 8 теликов не потянет.Обязательно нужен усилитель.Даже по самым приближенным расчетам сигнал на
схема разводки будет в один кабель возле каждого телика -сплитер 2 -х выходовый , один выход на телик другой в кабель- на вход 2-го сплитера, дальше один выход на телик другой в кабель- на вход 3-го сплитера и так далее.Если ставить усилитель то сразу после тюнера или после N-го сплитера .
Еще какой посоветуете усилитель. |
IndianJoe Новичок Сообщения: 18
| Сергей 29 писал: | | nick s писал: | 8 теликов не потянет.Обязательно нужен усилитель.Даже по самым приближенным расчетам сигнал на
Если распределение по цепочке подряд 8 ТВ, то нужен усилитель с усилением 20-28 dB и ответвители с одним отводом и разным затуханием на отвод . Например усилитель LCT LX-50 (LANS) или Саратовский Телемак AE210, АЕ 108, АЕ109, ответвители начиная с LA1-20 (1 отвод, -20 db) до LA1-6 на предпоследнем ТВ. Вообще усилителей полно всяких. Усилитель, как правило, устанавливается после тюнера, дабы продавить длину кабеля и не сильно понизить С/Ш |
| IndianJoe писал: | | Сергей 29 писал: | | nick s писал: | 8 теликов не потянет.Обязательно нужен усилитель.Даже по самым приближенным расчетам сигнал на
спасибо за исчерпывающий ответ |
