маршрутный указатель на атмега8
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
porcha2
15-07-2017 07:27
хелп
Добавлено 15-07-2017 07:42
хелп хелп... есть маршрутный указатель с троллейбуса. сделан на базе атмега8. переписываю ПО чтоб он работал в автономном режиме... т.е. без управляющего устройства. вроде проблем нет НО задаю в программе набор байт типа data: .db $7C,$12, $11,.... итд для формирования символов, а читается всякая лажа. читаю ldi zl,low(data*2); ldi zh,high(data*2); lpm tmp,z...далее инкремент zl итд... где что не так?? третий день бьюсь..
Добавлено 15-07-2017 07:45
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
porcha2
15-07-2017 09:36
мож подскажете другой способ хранения данных?? вообще их не менее 1920 байт. напаивать дополнительную память не хочется, тк память контроллера позволяет все хранить.
dsp155
16-07-2017 04:09
porcha2 писал:
на с# пиши. массив в флешке организуй и вперед.
\но лучше 24с512 повесь будет проще.
типа так:
массив создаешь так:
проверял в mikro c.
const char m1[]={1,2,3}
int index=0;
из массива данные достаешь так:
portb=m1[0];
portb=m1[1];
portb=m1[2];
или так
index=0;
dipley:
if (index<1920)
portb=m1[index];
index++;
goto dyspley;
вот это для ардуины:
http://forum.amperka.ru/threads/Массив-во-flash-памяти.6674
valoha
17-07-2017 22:03
А случайно не нужно вместо инкримента делать +2? Адреса может путаются? Младшие, так же и старшие, байты распологаются через адрес, а инкримент дает смечение на один адрес. Получается, что младший читается, а следующим младшим прочитается старший байт.
dsp155
19-07-2017 19:20
[porcha2, к тебя высота символа сколько пикселей?
1 Поставь микро с и там все легко там можешь и на асме вставки делать.
2 код рабочий... Взял откуда-то но не мой...
Проверял.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » маршрутный указатель на атмега8
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
Электроника
