[ Тема закрыта ] Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони)
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Alexzz
26-09-2004 14:21
В последнее время на форуме как минимум раз в неделю стали появляться одинаковые темы. Все об одном и том-же - ошибка 8 на стиралках Indesit, Ariston и теперь ещё Kaiser. Суть этой проблемы давно уже решена.
Одна из основных причин вызывающих эту ошибку на основании моего личного опыта - внутренний пробой тэна на массу. Проблема решается заменой тэна.
Но как утверждают другие мастера и у меня уже был один случай, когда замена тэна не решила проблему. В этом случае проблема в том, что машина стоит в слишком влажном помещении. Обычно такая проблема возникает если стиралка стоит в ванной, в бане и т.п. Решение проблемы заключается в переносе стиралки в более сухое место, в кухню например.
Ну вот, теперь пристыковываю сюда все уже созданные темы про эту ошибку:
DVolod
30-06-2005 19:41
Тут началась тема с заголовком
Стиралка АРИСТОН AVL 109 EU ошибка F-08
Стиралка АРИСТОН AVL 109 EU, S/N Б/У 215007827.01
После включения в сеть примерно через секунд 30 начинает мигать отсрочка программы и лампочка дверь блокирована, при этом на нажатие кнопок не реагирует. Помогает только отключение от сети. Все цепи, касающиеся ошибки F-08 проверил, тен менял. Да при наполненном баке проблем нет. Дамп считан. Нужен совет. Спасибо.
Слава
30-06-2005 20:37
А при не наполненном есть
Датчик уровня смотрел?
если машина ведет себя нормально при набранной воде,а набрать не может,тогда наверное датчик уровня
Rubik
Далеко не профи.
30-06-2005 23:15
DVolod, Сначало проверь тен, на 70 % ошибку F08 выдаёт в том случаи когда тен пробит на корпус
так что прверь звонится ли тен на корпус а после этого проверяй что хочешь.
Слава
01-07-2005 08:29
Вообще Мерлони рекомендует при этой ошибке менять тен
master Ko
01-07-2005 16:41
Однозначно, в 8 случаях из 10 необходимо менять ТЭН...
DVolod
01-07-2005 20:52
Ребята датчик уровня я даже выводил перемычкой на б/у, а тен я проверял навесным методом, т.е. не вставлял в бак. Изоляция старого была в норме. Может сбой давать плата управления или нет ??? Вроде при снятии криминала не обнаружил. Блок легко заменить, а вот проблему хотелось обнаружить.
Rain
Гость 82.198.*.*
01-07-2005 20:57
Конечно может. В цепи тена на плате.
DVolod
01-07-2005 21:04
Если не секрет по какой цепи? Кроме цепи с диодом больше других не обнаружил. Почему при симуляции полного бака проблем нет?
Rain
Гость 82.198.*.*
01-07-2005 21:08
Ты считаешь что святым духом тен включается?
DVolod
01-07-2005 21:57
Снял плату и обнаружил отсутствие диода. Видно холодная пайка. Ничего попадались платы, что и чип микросхемы на 16 выводов отлетали от моющего средства. А если про тен, то сила на релюшке+датчик уровня.
Rain
Гость 82.198.*.*
01-07-2005 22:18
Если честно мне такие платы не попадались. На включение тена тоже идет управление.
Томас
Гость 80.92.*.*
02-07-2005 07:39
На плате с обратной стороны, стоят 2 чип диода. Попробуй заменить крайний.
rprman
02-07-2005 15:25
Привет всем. Очередная геморроидальная машинка.
Все началось после замены ТЭНа хозяином. Тэн я менял (ставил ТЭН DC-4700006B SAMSUNG, ARISTON), разъемы все поджал, прошивку менял, реле уровня проверил – результат – ноль.
Иногда тест и машина нормально работают. Затем, со слов хозяйки, во время полоскания, появляется F08. Как всегда. Что еще проверить или заменить?
serviceman
02-07-2005 15:40
rprman, позавчера именно эта модель и с этим дефектом была!Помогла просушка модуля феном...Надолго ли.?Стоит в ванной влажность повышена.Тэн подкидывал новый-результата ноль....
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-07-2005 16:45
Вот и мне впервые попалась Indesit W101 (EX) Ставиш на программу начинает лить воду, потом через пол минуты прекращает и включает насос на слив. Селектор идёт по кругу а диод моргает 8 раз. Так понял ошибка F08. Вынул плату, почистил, подогнул иголкой контакты в фишках, прозвонил тэн и всё остальное. Собрал обратно - заработала. Может ещё что поглядеть? Или отдавать клиенту, пускай стирает.
Машинке два года а контакты ели живы, надеваются свободно без всяково натяга. Что за машина
rprman
02-07-2005 17:09
Да, контакты слабенькие. Т. к. машину ты взял у клиента в мастерскую, то на новом месте она будет работать (как часто бывает). А на старом ни как. Я тот модуль сушил и пропаивал в некоторых местах. Машина стоит хоть и не в ванной, а на кухне, но т. к. первый этаж плюс конденсат на стене, среда очень влажная получается. Сейчас оставил со старым ТЭНом (отверстие в нем хозяин сам просверлил) - ошибка как всегда F08.
Может разное сопротивление ТЭНов виновато. Ведь родной - то стоял 1700Вт, а ставлю 1850Вт? Схему контроля работы ТЭНов не пойму. Какие сигнаалы приходят с ТЭНа на проц?
Попробую еще реле уровня заменить. Да модуль, благо есть новый.
fed
Гость 62.33.*.*
02-07-2005 18:02
rprman писал:
Я так делал и проблем не было.
rprman
03-07-2005 14:57
Сегодня заменил модуль и память - ничего, на тесте сразу F08. Дальше все попорядку (со старым модулем). Подключил другой ТЭН - так же. Нашел плохой контакт в разъеме модуля (блокировка), поправил, разобрал блокировку, зачистил - результат ноль. Включил 3 программу - начала заливать и через 5 сек опять таже ошибка. Включил 1 программу - машина стала работать без ошибок, кроме теста. Затем почистил командник (на разъеме большие сопротивления), отключил фильтр помех. На всех программах - нормально. Запустил тест - работает. Потихоньку начал ставить все обратно: старую память, фильтр помех - тест успешно. В итоге поставил новую память, убрал фильтр и на этом пока все. Что за глюк - так и не понял, хуже нет. Теперь сижу и жду, когда клиент снова позвонит.
DVolod
05-07-2005 18:02
Результаты исследования:
С обратной стороны платы в районе джампера J25 заменил ближний к краю платы чип диод и попутно подчистил контакты съемной части разъема J11, чем нарушил чистоту эксперимента. Машинка отработала без сбоев. На прозвон диод оказался исправным. Далее провел эксперимент с теном, т.е. ставил 2 кВт (27 Ом), 1.7 кВт (31 Ом), 1.5 кВт (33 Ом), ошибок не было. Погоняю денька два, для уверенности в работе. Всем большое спасибо.
Томас
Гость 80.92.*.*
05-07-2005 22:50
DVolod писал:
улыбка Поэтому и писал заменить, а не проверить. Он исправен только на тестере ( при низком напряжении ) . Разьем J11 к этой неисправности отношения не имеет, можешь смело сдавать машину клиенту. Поздравляю !!!
rprman
18-07-2005 09:44
Тут начиналась тема с названием
Стиралка Кайзер W42T10 сбой в программе
Коллеги, что за зверь. Машина набирает воду и начинается вращаться командоаппарат. Это со слов служанки. Клиент VIP.
С чем придется столкнуться.
Alexzz
18-07-2005 09:48
rprman, с подсчётом номера ошибки для начала.
rprman
18-07-2005 14:53
Хо! Так это такой же Индезит, типа WD84. А ошибка №8. Машине год. При установке на "1" происзодит залив воды, далее режим стирки (вращение барабана в разные стороны). После сброса программы и переходе на отжим - слив воды, начинает набирать обороты и .... появляется ошибка вместе с сушкой. Таймер сушки при этом стоит на нуле. И еще момент, после сброса индикатор мигает хаотично быстро, а не как в режиме готовность принять программу. Хотя программу затем принимает. ятакое впечатление, что нет где-то питания.
Какие коды у этой машины и, если есть, сервис - мануальчик.
Alexzz
18-07-2005 18:50
Ошибка 8 - меняй тэн (90% вероятность) или переноси из сырого помещения (10% вероятность).
rprman
18-07-2005 22:13
Контакты, сам ТЭН я еще на месте проверил и поджал ( по аналогии с мерлони F08). Все по-прежнему. Снял модуль, забрал домой (надо же умный вид сделать). На модуле обнаружил слегка оплавленную дорожку, там узкое место между силовыми дорожками включения ТЭНа сушки, то есть которые замыкает реле при включении сушки. Думаю, этим объясняется не своевременное включение сушки.
А вот почему моргает индикатор (быстор-быстро и как - то, по-моему слабо), после сброса выполняемой программы, при чем в любом месте. Мне это интересно и еще в связи с тем, что как-то я менял модуль вместе с новой памятью на WD84, и там так же моргал индикатор после сброса прогрммы., пока не отключишь питание, и не дождешься разблокировки дверцы. Программы затем (во время хаотичного моргания) нормально загружаются и машина продолжает работу. Год, уж, как работет.
Насчет F08. Через два дня привезут реле уровня, тогда пойду проверять дальше.
Можно ли ее тестировать как Индезит.
fed
Гость 62.33.*.*
19-07-2005 08:08
Там так и должно быть с морганием.
rprman
19-07-2005 23:07
Ты не понялfed, она моргает не с частотой в 1с (сигнал готовность), а так быстро, как при загрузке программы, но только не прекращается.
fed
Гость 194.84.*.*
20-07-2005 07:45
rprman писал:
Как раз понял,так как видел своими глазами такое и машинка работала.
drugan fiata
20-07-2005 21:04
По моему, та модель, что указана это клон WDS105
Rain
Гость 81.16.*.*
22-07-2005 18:43
Коды ошибок Кайзер
Alexzz
22-07-2005 23:53
Alexzz писал:
Список форумов » Бытовая техника » Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • СМА Kaiser W46.10TL ошибка программы
  • СМА Indesit W84TX, плата Ariston FE
  • СМА INDESIT W83T ремонт модуля ARISTON FE
  • Стиралка INDESIT W84TX ремонт платы ARISTON FE
  • СМА Indesit WD 84T - ошибка F08
