Помогите идентифицировать транзистор маркировка 7P30L, SO8
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
limbast
10-09-2018 10:55
Кофейный автомат Bianchi 951.
На силовой плате вышел из строя (в коротком) транзистор Q27 в корпусе SO-8 с маркировкой 7P30L (производитель ST). Участвует в управлении мотором заварочного механизма.
Все исполнительные механизмы управляются N канальными ключами типа 1NV04, 7NV04, 14NV04 (1, 4, 7 ампер и 40В), и только на этом моторе еще висит дополнительный транзистор Q27. Скорее всего это P канальный mosfet, т.к. несколько выводов (предположительно истоки) сидят на плюсе.
Идентифицировать транзистор не удалось. Поисковики находят транзистор 7P30, но производитель UTC и корпус TO220. На сайте ST и на alldatasheet маркировка 7P30 не находится вообще.
Что это за транзистор и чем можно заменить? Можно было бы попытаться заменить любым P канальным мосфетом, но ключи-братья 1NV04, 7NV04, 14NV04 достаточно хитрые, со встроенными схемами ограничения по току и схемой управления, возможно этот 7P30L такой же хитрый.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-09-2018 11:13
limbast писал:
Читабельную фотку можно посмотреть?
Добавлено 10-09-2018 15:40
Вероятно, это STS7PF30L
limbast
10-09-2018 12:51
Доктор писал:
Корпус целый, не поврежденный. На нем все прекрасно читается. Написано следующее
7P30L-
ST EZ625
ST - это логотип.
Доктор писал:
Судя по datasheet на STS7PF30L на корпусе должна быть маркировка 7PF30L, а у сабжа без F.
limbast
21-09-2018 09:36
STS7PF30L - P-канальный, 30В, 7А, Vgs от 1В
Поставил IRF7416 - Р-канальный, 30В, 10А, Vgs от 1В
Мотор в цепи транзистора сделал 2 цикла и на середине 3го опять остановился. Снова короткое.
N канальные на 40 вольт в соседних каналах живут, а почему этот то дохнет? Попробую поставить не менее чем на 40 вольт.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Помогите идентифицировать транзистор маркировка 7P30L, SO8
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Помогите опознать SMD транзистор маркировка 64
  • Помогите опознать транзистор. Маркировка 3ИF1
  • Помогите опознать транзистор. Маркировка m11x 1005
  • транзистор на фонарик смд 9ко или 8ко маркировка
  • помогите идентифицировать 2 SMD элемента
