Раздутая и разгерметизировавшаяся батарея УПС 7ah x 12v
Chest Knock Off
21-08-2017 19:01
В офисе работают 3 штуки APC BackUPS 1500.
Они питаются от 2х батарей 7х12 соединенных последовательно при помощи адаптера, который втыкается в логику.
Расположены батареи вертикально, что ПМСМ и привело к проблеме.
Два УПСа в серверной, где поддерживается не выше 20 градусов, а третий в самом офисе где бывает до 25.
В общем, в нем умерли обе батареи, а одна из них вспухла от постоянного перегрева при попытках логики ее постоянно заряжать. На ее нижней стороне образовалось почерневшее пятно примерно 3х5см и посредине его прыщь из которого сочится электролит. Все банки были вспухшими, пока она не остыла.
Я правильно понимаю, что от вертикального расположения обвалилась решетка и коротнула?
По напряжениям совпадает: на ней 8 вольт, на второй, которая не разгерметизировалась 11.5. Емкость у обоих отсутствует.
Главный вопрос: с самим УПСом могло что-то случиться от этого? Селф-тест он проходит, на новые батареи говорит что заряжены, емкость показывает правильно.
uam
21-08-2017 20:57
Если электролит не вытек, скорее всего все в норме.
Вспухла из-за коротыша в одной из банок и перенапряжения на банках.
Небось аккумам больше 3-4 лет?
Chest Knock Off
21-08-2017 21:24
да, этому конкретному как раз между 3 и 4.
электролит не вытек, только пару капель просочилось (во время отловили - начал иногда пищать и изображение батареи менялось с полностью заряженного на мигающую пустую и обратно, хотя иконка перекрещеной батареи не мигала)
у меня в хозяйстве полно более старых моделей с более старыми батареями, но все батареи расположены горизонтально и умирали они всегда тихо, без КЗ и перегревов
CYB
25-08-2017 14:34
Батареям лет сколько? Для нынешних срок больше года уже пенсионный. Постоянно притаскивают УПС, которые года 3 как-то отработали, думаю, что почти два года они практически уже не работали. Зато вытаскивать из них батареи через 3 года счастье неописуемое, вздутые, заполнившие собой весь отсек, а если еще скотчем были приклеены.... Нет А в больших УПС из батарейных отсеков батареи вытаскивать приходится чуть ли не зубилом и молотком по той же самой причине.
Casper
25-08-2017 15:17
CYB писал:
смотря как посмотреть.
CYB писал:
это фирменные.
отойдя от темы -
заходя в магазин акк стоят 700-900-1500-1900-2100
шок
как так.
провел анализ -
фирменный акк - вешает больше килограмма, и трудились 2 года.
купленные (хрен знает где и у кого) вешают - грамм 700-800 - хватило на пол года, дуются, коротят, и тд.
из этого можно сделать вывод.
CYB
25-08-2017 15:34
Casper, Они тоже разные, вычисляли какие можно брать, а какие лучше не брать совсем. Но те, которые можно ставить без проблем, раза в полтора дороже, соответственно сам клиент эти батареи не возьмет никогда и у нас может отказаться от замены, потому что ему в другом СЦ пообещали поставить гавно, но зато в полтора раза дешевле по стоимости. О последующем ремонте, после КЗ в хреновых батареях, никто не думает, соответственно никто клиента и не предупреждает о последствиях установки дерьма и что в некоторых аппаратах нужно прописать дату замены батарей специальной утилитой, что тоже, если не сделано, приводит к ускоренной смерти батарей, т.к. аппарат не знает что батареи у него новые и продолжает их считать за полудохлые, соответственно и заряжает их не на полную емкость.
Casper
25-08-2017 15:38
CYB, полностью согласен,
не буду за сорять тему, об этом в техно можно потрещать.
Chest Knock Off
25-08-2017 23:07
я пока с таким не сталкивался, это наверное первая ласточка
у нас китайские батареи 7х12 весят 2 кило с небольшим, стоят по 20 баксов штука если повезет, нет - чуть больше, и работали до сих пор по много лет без проблем
APC поставили с Kung Long тайваньскими, они отработали почти 4 года, и сейчас я их махнул на тех же китайцев Super Charge что и ставил в более старые модели. 3 года назад сдохла одна, которую я менял еще в 2004 году в совершенно тупом и древнем УПСе.
это не шутка? батарея весом 700-800 грамм? на какую емкость?
Casper
26-08-2017 06:34
Chest Knock Off писал:
на какую емкость?
аккумулятор 12В 7Ач
Вчера менял, в APC-1000 2 аккумулятора - "беременные" и воняли.
если не выбросили в понедельник с фотаю.
нет. да.
вон у нас продают по 410-450р (минимальная цена), сколько протянет?
uam
26-08-2017 16:23
Casper писал:
Обычный CSB на 7a 12v весит 2,4кг. HR еще больше
BMFM
27-08-2017 22:48
Лёгкие АКБ делают для охраных систем. Там токи разряда небольшие. Поэтому они не рассчитаны на разрядные токи, которые бывают в бесперебойниках. Из-за этого и дохнут быстро.
Недавно менял АКБ в бесперебойнике IBM 11 кВА (сделано в Eaton ). Yuasa NPW45-12 отработали 5 лет. Прибор для измерения ёмкости показывает, что исправны на 100%. Но решили заменить, потому что заявленный срок службы до 5 лет. Заряд шёл до достижения 13,66 В на батарею.
В ИБП для компьютеров (за исключением APS Smart) особого контроля за напряжением заряда батарей нет. Стоят резисторы с точностью 1%, но нет калибровки входа АЦП контроллера. Поэтому одни ИБП заряжают до 13,4, другие - до 13,9 В. Плюс повышенная температура. Поэтому хорошо, если батарея с заявленным сроком службы 3 года отрабатывает 2.
Можно почитать описание батарей. Первая - для ОПС, вторая - для ИБП.
http://www.h-energy.ru/optimus_op_1207/
http://www.h-energy.ru/DELTA-DTM-1207/
Casper
28-08-2017 05:26
BMFM писал:
у нас этого не понимают, и берут по дешевле - вот и результат.
Casper писал:
сверху надпись - JPC8GAJF, наверно дата выпуска.
взвесил безменом (погрешность хз), показал примерно 1,2-1,3 кг.
BMFM
28-08-2017 10:18
Casper писал:
С электролитом должны весить 1,75 кг. http://noveg.ru/akb/alarm-force/alarm-force-fb-7-2-12-detail.html
А вот YUASA NP7-12 весят 2,65 кг.
Casper
28-08-2017 16:19
BMFM писал:
BMFM писал:
а кто взвешивал её при покупке?
и кто об этом знает?
BMFM
29-08-2017 11:49
Casper писал:
BMFM писал:
BMFM писал:
Я при покупке всегда прошу взвесить и завернуть покрасивше.
rumata64
29-08-2017 14:40
BMFM, а ты эстет! гы-гы Причем вредина помираю со смеху! Вешать YUASA и CSB...
Casper
29-08-2017 15:14
BMFM писал:
весы с собой таскаешь?
не наблюдал в таких магазинах весов.
голливудская улыбка
BMFM
30-08-2017 21:25
Casper писал:
голливудская улыбка
Зачем в магазинах?
Есть хороший поставщик, который привозит АКБ прямо к дверям. Первый раз я покупал у них лет 20 назад.
Приходится заниматься ремонтом и обслуживанием банкоматов, поэтому ставить левые АКБ себе дороже.
А по магазинам можно ходить с небольшим приборчиком.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Раздутая и разгерметизировавшаяся батарея УПС 7ah x 12v
  • APC BackUPS ES 525 - неисправна батарея !
  • ippon smart winner 2000 неисправна батарея
