795DF LE17JSBB Искажает строки
Список форумов » Мониторы
UR8QM
15-03-2006 16:52
Искажает строки только на 60 Гц и на 85 Гц. На частоте 75 картинка идеальная. Перекопал всю S коррекцию, и динамический фокус. Менял синхропроцессор, та же картина.
Помогает, только увеличение ёмкости в S коррекции и то только на 85 Гц, а на 60 плывёт.
General
15-03-2006 17:09
UR8QM, Некоммутируемые ёмкости проверял?
UR8QM
15-03-2006 17:18
Да проверял, сейчас копаю строку. Строки искажаються только в верху и плавно искажения снижаються до нижней части изображения, внизу вообще порядок.
General
15-03-2006 17:35
UR8QM, Часом не кадровая дурит
UR8QM
15-03-2006 17:42
Может быть. Сейчас STV9325 подкину, посмотрю.
Подкидавал кадровую, не она. Дефект остался. рёв в три ручья
МИА
Мастер
15-03-2006 18:08
S-корр меняет линейность вдоль строки. А у вас сверху и внизу. Не там роете.Или давайте картинку.
UR8QM
15-03-2006 18:16
Сейчас картинку размещю.
  Monitor.jpg  58,06 КБ  Скачано: 345 раз(а)
KAA
Мастер
16-03-2006 05:07
Блин! Муар на 0 поставьте голливудская улыбка
UR8QM
16-03-2006 12:01
Вот Блин! КАА спасибо большое! подшучивать, дразнить Точно муар на ноль и как корова языком слизала, это же надо, 2 копал и в меню не додумался зайти? помираю со смеху!
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » 795DF LE17JSBB Искажает строки
  • SAMSUNG 795DF(LE17JSBB) - подушка
  • SincMaster 795df LE17JSBB просаживается цепь 14 в.
  • Samsung SyncMaster 795DF S (LE17JSBB/EDC).Подушка по гор.
  • Samsung 795DF LE17JSBB - выпадение строк строчки
  • Samsung 795DF (PN1 7KS) - не включается
