[ Тема закрыта ] К790i прошивка с помощью Setool2Lite v.1.08
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
igor
08-12-2007 07:54
Обращаюсь к специалистам(нужно добавить громкость), всё ли я правильно сделал с помощью Setool2Lite и стандартного провода. Залил звук(ifs/setting/acoustic), пользовался инструкцией: http://forum.se-zone.ru/download.php?id=8291 и прочим материалом, но разници не почувствовал, всё проходит довольно бытро, кнопка READY при этом не действует, так и должно быть? Хотя процесс видно:
welcome to setool2 lite edition v 1.08
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:460800
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:34567820987645 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
Will execute script now.
Phone detached
Elapsed:26 secs.
Похоже процесс завершон, или я что-то делаю криво? Помогите разобраться.
Прошу помощи
igor
09-12-2007 20:34
Неужели с помощью DCU-60 и Setool2Lite никто не шьёт? Перекопал весь интернет, одно и тоже недовольство, огорчение (нажмите READY, выдерните провод, передёрните батарею). Весь процесс проходит, высвечивается надпись READY под логом слева и всё, это и есть прошивка??? Практикуюсь на своём К790i только со звуком Не ругайте, если что не так улыбка Прошу помощи
alex_7519
09-12-2007 22:57
igor, ты-ж не прошивку, а скрипт льешь - он так быстро и делает. Прошивать дольше....
igor
10-12-2007 07:03
Спасибо alex_7519, значит процесс заливки правильный? А как сделать BACKUP этого телефона? Так на всякий случай, малоль что.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-12-2007 07:52
igor, Самый важный бэкапчик, для DB2020 создается в ОРИГИНАЛЬНОМ SE-Tool через DCU-60 при нажатии кнопки Identify (создается файлик сек-зоны: по дефолту - C:\Program Files\SE-Tool\v0.91*****\backup\--IMEI--\--IMEI--_дд_мм_гггг_чч_мм_сс.backup), потом по важности идет бэкап GDFS. Остальное для возможного реанимирования аппарата, уже не столь важно.
Alexey1981
10-12-2007 21:27
igor писал:
Функция чтения flash для платформы DB2020 в лайт версии сетула отключена... В мануале все подробно расписано..
http://www.unlockers.ru/attachment.php?attachmentid=146&d=11896875 ...
igor
10-12-2007 23:23
Сорри за назойливость, но никак не получается зашить в тело скрипт(звук), весь ЛОГ указан выше, установил СЕТУЛОВСКИЕ драйвера, и инструкции все прочитал. Вот пример того, с каковато сайта:
FAQ по заливке файлов в телефоны с помощью Setool2lite:
1) На компьютере создаем структуру папок, как в телефоне, и кидаем нужные файлы по нужным путям. Узнать структуру папок можно распаковав Файловую Систему телефона.
Обьясню на примере, как я заливал новый splash:
Создал папку tpa, в ней папку preset, в ней папку system, в ней папку settings и положил туда нужный мне файл (SPLASH).
С другими файлами по аналогии.
2) Создаем пак для заливки. Для этого архивируем в *.zip архив саму структуту папок с фалами в них. Т.е. (все на моем же примере) я заархивировал папку tpa (и если открыть архив, то я вижу папку tpa, в ней папку preset, в ней папку system, в ней папку settings и уже в ней положенный мною файл (SPLASH). Пак создан. Переходим к заливке.
3) Запускаем Setool2lite 1.06, выбираем модель нашего телефона, в поле MISC files открываем наш *.zip архив и жмем FLASH. Зажимаем кнопку "с" и подключаем телефон. Если увидите сообщение Код:
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
то отключите телефон от кабеля, передерните батарею, нажимите “READY” и снова подключите телефон с зажатой кнопкой "с"
Появление сообщения Код:
Writing package...
Directory: tpa/preset/system/settings/
SPLASH (30815)
Phone detached
Elapsed:39 secs.
значит что файлы залиты (это на моем примере, у вас будет отличаться)
4) Отключаем телефон, передергиваем батарею, и включаем телефон.
5) Радуемся бесплатно и быстро залитым файлам.
В моём случае: DETACH CABLE FROM PHONE.
THEN PRESS "READY" - У МЕНЯ ЭТОГО НЕТ, под логом появляется READY и всё. рёв в три ручья
  ifs.rar  38,87 КБ  Скачано: 237 раз(а)
igor
13-12-2007 19:02
Не получается СЕТУЛОМ, решил попробовать FAR с плагином db2020 результат голливудская улыбка , в итоге залил звук, поменял меню, и дровишки на камеру. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » К790i прошивка с помощью Setool2Lite v.1.08
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • прошивка j120 помощью DCU-60
  • Прошивка Sony Ericsson K750 с помощью UFS3
  • К790i с белым экраном при включении
  • Sony Ericsson К790i проблема с зарядкой
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
