Ситуация такая, тело было патрёпаное, не после воды после умельцев..сеть плавала заменил р.ч.модуль., не читал сим,перекатал проц , убитый гдфс заменил флеш на новую..всё теперь работает без проблем, но есть один прикол.. выключаешь тел потом включаешь нормально ,но если выключишь и вытянешь аккумулятор потом вставляешь и всё не включается вощё мёртвый тел.Полежит тел. без аккумулятора денёк другой, бах!!! заработал...может кто сталкивался с такой проблемой..
vady381, Лог SETool на Identifity (через DCU-60), выложи.
После замены флэшь, все процедуры сделал с Empty Fill? Хотя и свежими версиями SeTool, можно было восстановить GDFS через TP.
все процедуры сделал с Empty Fill единственное не прописал имей т.е. не закрыл ещё...через ТП ГДФС шо то не получается, не знаю почему всё вроде делаю как на форуме написано.. не получается..
Лог не проходит всё вытащил аккумулятор и всё он труп..вставил аккум подсоединил юсб шнурок чуть полежал включился..короче хз чё ему надо
Добавлено 28-10-2008 14:58
После долгих мучений выдал лог
SIGNED MODE (USING SERVER).
ChipID:9900,EMP protocol:0301
OBSOLETE EROM,FORCING COLOR -> RED
OBSOLETE EROM,FORCING CID -> 49
erom_readvar: error reading unit 0/6
error while reading security units
SECURITY UNITS CAN'T BE READ !
DAMAGED FIRMWARE,GDFS OR EMPTY PHONE
Can't load ID loader !
Elapsed: 9 secs.
