питание 7800GTX
DeN72
25-05-2007 23:01
сгорел ключ 32N03 и потянул под собой кусочек платы возможен ли ремонт? жалко карточку.есть донор 6600GT что можно предпринять?
moldavanin
26-05-2007 11:20
Ключик просто так не горит. недовольство, огорчение Оцени сопротивление его нагрузки по постоянному току , может там "коза"...
DeN72
26-05-2007 15:26
вроде виновник рядом ушедший винтом радиатор и ключ повис без охлаждения кто подскажет контакты питания PCI-E уж больно дефицитная у меня материнка для экспериментов и сколько должно быть омм 6 есть
  S3010043.JPG  70,17 КБ  Скачано: 124 раз(а)
moldavanin
27-05-2007 00:07
Если остались площадки , то подцепляй , но , судя по изобилию - там по нескольку впараллель включённых , можно просто поставить помощнее один вместо двух.
6 Ом - нормально , не к.з.
DeN72
27-05-2007 18:14
там может быть двухслойный монтаж? дымит при включении на месте транзистора
DeN72
27-05-2007 23:24
распиновку нашел спасибо! а приблизительный аналог повышенной мощности?
moldavanin
28-05-2007 03:37
Плата "четырёхслойная" , как минимум.
Поищи таки замыкание , если дымит , или аккуратно вычисти это место.
Аналоги сам ищи ...
DeN72
02-06-2007 00:51
да пока горит не слабо вроде проблема стандартная судя по запросам.может сталкивался кто?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » питание 7800GTX
  • Питание ЮМ ?
  • Питание материнки.
  • Питание с USB порта
  • Питание процесора ???
  • питание DDR 2.75в и не регулируется
