Наверное офф - старый проигрыватель 78/33 об.мин
enzh
04-09-2007 14:01
Будем считать, что ответ "выбрось ты это старье на помойку" я уже получил и ожидаю что-нибудь по существу.
Обращаюсь к аксакалам-радиолюбителям.
Есть желание оживить старый проигрыватель. В нем головка звукоснимателя моно, с переключателем игл 78/33 оборота сбоку. Я ее разобрал, вытащил пьезоэлемент - прямоугольная пластиночка, с двух сторон которой когда-то было серебрение, а сейчас чернота окиси серебра. Я со спиртом удалил эту черноту, все промыл-прочистил и обнаружил, что на самом деле эта пластинка - сэндвич: пьезопластинка, металл, снова пьезопластинка. Сигнальные выводы с внешних посеребрений пьезопластинок.
Вопрос первый - зачем так сделано - две пластины с прослойкой металла?
Во время этих работ одна пластинка сломалась у места приклейки этого сэндвича к иглодержателю и отделилась от металлической пластинки.
Вопрос второй. Как ее обратно приклеить, чтобы она нормально работала звукоснимателем. Или такой вариант: будет ли работать совсем без нее, на оставшейся пьезопластине?
И третий вопрос. Как восстановить серебрение пластин? В принципе есть вакуумная напылительная установка, можно нанести медь, алюминий, хром, но не серебро. Есть старая фотобумага, когда-то в "Юном технике" читал про технологию серебрения фотобумагой, но начисто забыл. И в "Радио" было восстановление серебряного слоя подстроечных конденсаторов КПК-2, использовавшихся в самодельных приемниках для настройки на волну до появления малогабаритных переменных конденсаторов. Может, кто вспомнит?
Заранее спасибо старой радиолюбительской гвардии.
freid
04-09-2007 14:30
по моему,серебро можно было извлечь из использованного фиксажа,путем электролиза,на счет фотобумаги не слышал!В твоем случае ,не знаю... .Контакты золотят и серебрят,что бы был более лучший контакт,медь -слишком мягкий метал и окисляется очень быстро,а значит и потеря контакта и сигнала...,а если еще и сломать умудрился.И что значит "приклеить",а контакт...Почему две,потому что две иглы и ,они (иглы )разной плотности(твердости,как это сказать...на разной скорости разный износ иглы),кажется,корундовые делали и алмазные(псевдо)...
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
04-09-2007 15:14
А купить не проще?
приходи, где-то валялась, отдам за 3 така улыбка
enzh
05-09-2007 12:19
hi-hi, спасибо за предложение, но в той головке, что у тебя или на рынке, наверняка точно также серебро в окись серебра давно превратилось, так что проблема все равно останется.
Но все-таки на всякий случай, как далеко твой регион от 77 и что такое 3 така улыбка ?
ВАСИЛИЙ КУРКИН
05-09-2007 15:54
Ответ первый: В те стародавние времена, ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ-очень хрупкая вещь, а пластинка (прослойка) служила и проводником (кон
такт между слоями b) и усилителем-механическим. Само название-ПЭК-55, если память не изменяет. А если очень сильно итересуешь
ся, то есть и сайт на эту тему.
УДАЧИ.
Andrepaik
05-09-2007 22:54
А серебрение фотобумагой было вроде с помощью фиксажа. Типа капаеш фиксаж на бумагу и потом натираеш металл, а вот на кристалл вроде только термически.
puss5
05-09-2007 23:30
ВОТ статейка есть
  СЕРЕБРЕНИЕ.rar  20,67 КБ  Скачано: 145 раз(а)
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
06-09-2007 08:00
enzh писал:
400 км всего
enzh писал:
что такое 3 така
дешевле, чем даром улыбка
enzh писал:
в выходные поищу, обычно иглы паковались в пластиковую коробку и в запаянный пакет, так-что вероятность сохранности есть
Удивлен, мне казалось, что в 77 регионе есть все, как в .... улыбка
vadus
06-09-2007 14:33
Здесь нет такой?
http://www.quartz1.ru/igli.htm
ВАСИЛИЙ КУРКИН
06-09-2007 15:57
Если взять ГЗП-310 и использовать пьезозлемент вместо сломаного,
то, что-то получится. Но ГЗП-310 круглый, лучше новый звукос
ниматель приспособить его к вашей ЭПУшке.Будет немного механической работы... УДАЧИ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Наверное офф - старый проигрыватель 78/33 об.мин
  • Panasonic RX-D26 не работает СD проигрыватель
  • проигрыватель корвет-038 не включается
  • Проигрыватель CD IRIVER imp-550. Не включается.
  • Daewoo ACP-5020RDS CD проигрыватель
  • CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
