765MB Model PU17JS плавает нижняя часть экрана.
Список форумов » Мониторы
next
04-02-2008 07:51
samsung 765MB Model PU17JS плавает нижняя часть экрана.
Напряжение питания в норме.
Все регулировки работают.
При прогоне может востоновиться, а потом растянуться.
Кадровую (ка2142) менял не помогло.
конденсаторы в обвязке заменяны.
Растр целиком немного сдвинут вниз.
Есть видео снимал телефоном.
Питание ic401 -12в.
Подскажите уважаемые форумчане, что я пропустил?
  Видео000.rar  236,83 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Antey
04-02-2008 08:33
next, Кроме конденсаторов есть еще и резисторы, возможно текут. Проверяй напруги при эитом дефекте, не только питающее, особенно проверь цепь вольтодобавки.
next
04-02-2008 12:03
Antey, Вольтодобавку проверил в первую очередь, а также по схеме (с306,305,304,307,309,340,303., r304,307,340,315,309,306.,д304,301)
Может я не там рою.
Какие будут еще предложения.
TE
Мастер
04-02-2008 12:41
Опиши нормально неисправность, в заголовке плавает (неизестно куда), а в сообщении растр смещен вниз. Попробуй заменить С302.
next
04-02-2008 14:56
Значит так:
Верхняя часть растра практически стоит на месте, а нижняя прыгает вниз.
Может очень сильно вниз растянуть может стать на место, разрешение 640 на 480.
Немного прогревал ic401 поменять пока нечем.
Бывает с утра вкл. может поработать минут пять, а потом опять за свое.
TE
Мастер
04-02-2008 15:15
Проверяй отрицательное напряжение питания.
игорь анат.
05-02-2008 09:35
Вобщето дефект явно кондерный, может пропустил какой, посмотри внимательнее, еще next, правильно написал. Микруха вряд ли, ОСа может быть, разъем.
седунов
Гость 80.237.*.*
05-02-2008 09:52
может и не совсем аналогичный случай , но тем не менее расскажу.
старая 15" , кадровая на TDA 9302, подрагивает изображение в нижней части .
перелопатил всю кадровую , начиная с любимых конденсаторов , и кончая резисторами ,
все напруги стабильны , питания ни на 0,01в не дёргается, входной сигнал стабильный.
проблема оказалась в синхропроцессоре TDA9109
next
06-02-2008 07:37
Всем ООгромное спасибо и особенно TE,
Вся проблема в конденсаторе С302, хотя перерыл всю кадровую по элементно.
конденсатор выпоял замеряю прибором (на200мОм) все ок, чуть прогрел феном он и поплыл в утечку (470н на 63в)
Еще раз всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » 765MB Model PU17JS плавает нижняя часть экрана.
  • Монитор samsung singmaster 765mb pu17js
  • Монитор Samsung765mb model PU17JS, коррекция изображения
  • Обрезание нижней части экрана Syncmaster 765MB
  • E700B левая часть экрана темнее правой
  • SAMSUNG 765mb
