7610 теряет сеть.
yaafisher
25-09-2008 11:49
-Попросили посмотреть, тел принесли с СЦ(не включается), там сказали что сдох проц и надо кучу денег(лучше выкинь). Тел не включался, КЗ на контактах батареи. Поменял усилитель мощности, тел ожил. Теряет периодически сеть, в основном во время установки соединения, иногда всё нормально, при включении может найти сеть сразу или найти через несколько минут, во время соединения не рвёт. Ставил другой усилитель, проблемма осталась. При автопоиске сеть находит, при ручном тоже видит всех операторов. Телефон не плавал.
Porter
25-09-2008 13:49
подкинь свичь. лог селфтеста в студию
yaafisher
30-09-2008 15:41
-Выяснил, что передатчик то работает, то не работает думал что трещина пока не подключил зарядник тело начинает работать нормально при заряде. Может ли быть виноват ZOCUS (Z130)?
214837
01-10-2008 09:24
yaafisher, Замени аккумулятор на заведомо хороший,или запитай от блока и проконтролируй потребление.
yaafisher
01-10-2008 13:24
-Аккумулятор подкидывал с самого начала, проблемма остаётся. Потребуха 230 ма при работающем передатчике. Когда не работает 170 с подсветкой.
yaafisher
17-10-2008 09:34
-Всё, отдал так.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 7610 теряет сеть.
  • Nokia 3310 теряет сеть
  • Nokia 3210 теряет сеть
  • Nokia 6630 теряет сеть
  • NOKIA 2600 теряет сеть...
  • nokia 1600 теряет сеть
