7610 белый экран
skrew
15-05-2008 05:10
После выключения когда включаешь,дисплей показывает белый экран,а так все работает.Вот что интересно, потом снова выключаешь и включаешь на следующий день,дисплей показывает нормально.Попробовал промыть все.Сначала думал из-за дисплея или шлейфа,но кажись не так.Думаю какой нидь конденсатор не разаряжается.У кого нидь может была такая же проблема?Может схемку скиньите?улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-05-2008 05:44
skrew писал:
А из обменника схема чем плоха?
skrew
17-05-2008 13:33
Спасибо:).Но я же новичок как видите:).Про обменник токо узнал...
dramaturg
Разрушитель
21-05-2008 11:18
skrew, смотри стекло дисплейное там стандарт на 25 копыт (ставь другое или перемычки)
skrew
24-05-2008 07:04
Драматург, я стекло поменял,всерогно не пашет.Может из за катушки?Так бывает?Или из за прошивки?Попробую прошить.
skrew
26-05-2008 02:50
Точно не из-за прошивки.Не из-за стекляшки.Кто сталкивался с такой проблемой?Посоветуйте пожалуйста.
Porter
26-05-2008 06:38
skrew писал:
ждать донора, подкидывать, проверять. вариантов не много...
проверить конекторы, пайку емиф фильтра, напряжения по мануалу (те что идуд на дисплей), подкинуть другой дисплей, плату.
Если до платы дойдёш - или межслойное или под процом недовольство, огорчение (был заводской брак на 6234, пятак на соплях висекл и отлетел, долго мучился пока к процу дошёл недовольство, огорчение)
SSVD
26-05-2008 11:12
skrew,смотри питание на жк обычно их два. еми фильтры тоже обычно две штуки разъемы жк и наканец сам жк
dramaturg
Разрушитель
26-05-2008 11:58
SSVD, у етого на дисмлее 1 стекло 25 пин и 1 мс сброса 6 пин.
топикгенератор поставь другой дисплей (подходят от 3230. 6260)
да и питания проверить непомешает там (если неизменяет память 1.8v и 2.5v)
и последнее стекло для уверенности лудше накатай ане сади на пузо
SSVD
26-05-2008 12:38
dramaturg, схемы под рукой нет улыбка
а в остальном полностью согласен и питания вроде те. которые нужны улыбка
skrew
13-06-2008 12:05
Я стекло пробовал менять,2раза,в результате чего вырвал 1 ножку на плате:)). А перемычку откуда куда надо....Может кто подскажет?Стекло на 25копытах.И что это v400,шо она делает?На таком же телефоне пробовал вырвать такую стекляшку,она находиться под стекляшкой дисплея,6ножек.Эффект был такой же,белый экран...Думаю из за этого стекла..Поменял но ща надо стекло дисплея как нидь посадить(25ножек..).Перемычки?Стекло не получиться,уже пробовал:))).
Дрон
13-06-2008 12:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
Надо было сразу перемычки ставить, а не над стеклом издеваться. Теперь микроскоп тебе в руки улыбка
skrew
14-06-2008 10:45
Спасибо Дрон!Ща попробую:-).
skrew
21-06-2008 11:52
Получилось:-).Начальная причина была в элементе v400,которая находится ниже стекла дисплея.Всем спасибо за внимание:-)!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 7610 белый экран
  • Nokia 7610 - белый экран
  • nokia 7610 белый экран
  • экран 7610
  • n72 белый экран, вспышка...
  • Nokia N70 при вкл белый экран.
