Радиатор на 7600 GS
parallepiped
11-02-2007 11:44
Открываю комп потрогал рукой ради интереса радиатор на карте ,так он кипит что рука еле терпит.Тоже самое на материнской плате на сопроцессоре(если его не так назвал заранее извиняюсь,на нем тоже радиатор большого размера),он даже еще сильнее греется.Вопрос такой:имеет ли смысл ставить на эти радиаторы вентиляторы,сколько это стоит и какие лучше купить менее шумные.
каприкорнус
11-02-2007 17:12
На материнке скорее всего северный мост под радиатором - он прилично греется.
Если на видюхе не предусмотрен куллер и она здорово греется - то уж лишним не будет если поставишь свой.
Проблема скорее всего в самой конструкции корпуса системника. Да и описание тепмпературы скажем так субъективное - где градусы то ? улыбка
Rumlin
12-02-2007 11:11
Мне встречалось что на этих картах сильно греется питание памяти(и оно даже без намеков на радиатор) и через некоторое время сгорает вместе с памятью.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Радиатор на 7600 GS
Электроника
