проблема с настройками уровня белого 757mb
Список форумов » Мониторы
ZETMEN
23-11-2005 08:37
У меня монитор 757mb (pu17isbb/edc (шасси an17is/pu17is)) . дело в том что у него много красного цвета, с помошью джига я его настроил. но цвета эти постоянно меняются если открываеш белые окна или картинку. подскажите что дальше????
Emil Evtimov
BG Участник
23-11-2005 09:28
Я думаю что кинескоп дефектный !
ZETMEN
23-11-2005 09:46
я уже заменил микросхему 2480 проверил диоды. все нормально. снова выставил уровни, при открывании или закрытия окна меняется уровни. Прошу помощи
Emil Evtimov
BG Участник
23-11-2005 13:33
ZETMEN, ты не понимаеш ? Кинескоп (труба) проверь ! улыбка
ZETMEN
23-11-2005 13:39
я проверил (труба) тама все в порядке. я поставил видео усилитель от лругого монитора и проблема исчезла. проблема 99% в видеоусилители. незнаю какую микросхему менять.??
Emil Evtimov
BG Участник
23-11-2005 13:44
ZETMEN писал:
Ладно...А ты не видиш какая микросхема там (родная) ? Она всегда сидить на радиаторе ... улыбка У меня нет схему монитора , так же скажи какие микросхемы там на плата кина и подумаем какую надо менять ...
ZETMEN
23-11-2005 14:05
под радиатором скрывается LM1262. на радиатор надета LM2462, тут ещё присутствует NT68275.
Emil Evtimov
BG Участник
23-11-2005 16:51
ZETMEN писал:
... проблема 99% в видеоусилители. незнаю какую микросхему менять.??
Эсли ты решил что видеоусилителей дефектный меняй LM2462 !
Она у тебя видеоусилитель ... улыбка
ZETMEN
24-11-2005 12:45
заменил все прошло. спасибо за помощь!!! одобряю
Список форумов » Мониторы » проблема с настройками уровня белого 757mb
  • Samsung 757MB проблема с БП.
  • Samsung 757mb - утопленник
  • samsung 757mb нет изображения
  • Samsung 757MB. Редкая неисправность.
  • SyncMaster 757MB дрожит по горизонтали :(
