емкость конда С755 (монитор LG EZ 710 BH)
Список форумов » Мониторы
СтроительКом
Гость 62.68.*.*
30-11-2005 15:27
какова емкость конденсатора С755 (монитор LG EZ 710 BH, преобразователь с +50В на +90В)?
На схеме номинал обозначен "Ready"
Трям
Мастер
30-11-2005 16:04
А на фига он вам сдался ??
Antey
30-11-2005 17:52
Трям! Ну может он моник хочет модернизировать. улыбка
ILYAUL
Мастер
30-11-2005 19:49
Модель точно укажи т.к в некоторых Т710 она установлена
Antey
01-12-2005 07:04
ILYAUL! В какой модели установлена?
ILYAUL
Мастер
01-12-2005 09:58
В T710PG-HL например, дальше было лень смотреть.
Antey
01-12-2005 11:00
ILYAUL! В твоей модели С755 стоит в спот-киллере, на базе Q799 и к преобразователю отношение не имеет. Да и что за преобразователь с +50 на +90 я что-то не понял. СтроительКом! Может пояснишь?
ILYAUL
Мастер
01-12-2005 11:10
Antey, Я и так поясню, 50в использует только В+ или чоппер .Другого вроде бы и нет
Antey
01-12-2005 13:37
ILYAUL! Согласен! Ждем модель от СтроительКом.
СтроительКом
Гость 80.81.*.*
02-12-2005 21:28
номер шасси :СА-131
модель:T17JC-0
код производителя: 710BHJ-KLRUET.
Кондер лопнул вдребезги! Почему ????
согласен: моник запускается и без него,
но нагрев транзистора Q719 (IRF 630B)от этого конда зависеть будет!!!
ILYAUL
Мастер
02-12-2005 21:46
Да забудь ты про него. В перечне деталей на данный монитор , о нем ни слуху ни духу. Он наверняка был керамика ?
СтроительКом
Гость 62.68.*.*
03-12-2005 00:13
так точно!!! А все таки как с быть с нагревом? на транзисте градусов 50 не меньше, импульсы ровные без кругляков,
И правду расскажу : сначала монитор пришел как всегда: со взбухшим 47х160 и пробитым IRFом(Ку719),
Сделал, отдал, моник пришел через месяц: Q719 цел, D710! (там же) пробит, C755 в углях!
Заменил диод, запустил, работает пока у меня на столе, (мокнет моя репутация или нет?)
Думайте сами ...
ILYAUL
Мастер
03-12-2005 01:44
Да нет , Ему и положено грется, он Q719 порой работает до тех пор пока плату насквозь не прожгёт. Если есть радиатор побольше в высоту поставь и всё .Кстати замени С744 на 47мк х 200В ,а не 160 который установлен.
Lekxs
Гость 84.54.*.*
03-03-2006 16:22
Похожая беда, судя по внешнему виду, направленный взрыв С753 (10н 1кВ!) "запалил" С744 (47/160), а там уже близлежащие провода и т.п. Так в чём же причина, я так понял С744 часто летит в ЛЖ710, от чего? Т.е. если поставить 47мкФ200В100гр рецедива быть не должно?
Lekxs
Гость 84.54.*.*
05-03-2006 11:29
Был не прав, первым естесственно был с744.
Поменял ку719 (посадил на больший радиатор), с744, с753 - работает.
Список форумов » Мониторы » емкость конда С755 (монитор LG EZ 710 BH)
  • Mag Ah 778 . УТочнить емкость анодного конденсатора.
  • PROWIEV DX-977N какая емкость должна быть в коллекторе НОТ ?
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор
  • Монитор CTX VL-500
