Доржик Новичок Сообщения: 17
Привет,
При запуске слышны тихие щелчки в блоке питания и нет запуска, при отключении нагрузки по 50-ти вольтам начинает щелкать реле RL601, при этом напруга меняется в такт шелчкам...
Пробовал поменять диоды D606, D605 менял шим DP704C дальше не знаю что менять...
У кого есть схема подскажите пожалуйста...
При отключении по 50-ти вольтам (отпаивал у диода ножку D609), появляется высокое на миг (слышно как моник размагничивается..) и дальше щелкает реле... |
TE Мастер Сообщения: 1283
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Доржик! А по напругам что? |
TE, схема у меня есть...
понять не могу в чем неисправность.. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Типовой D401 проверили ?? НОТ( Q404), чоппер ( Q402)?? Пипку на корпус прозвонили?? |
serged Гость 217.175.*.*
привет всем.
вот и у меня аналогичный труп принесли с уже выпаяной DP704 пробитым d601заменил ни каких результатов на 3 ноге пилообразное напряжение от10 до14 вольт с увеличением питающего частота увеличивается а на 4й импульс в такт пиле не менял оптопару нет пока
Д402 выпаяна мож DP704 изначально дохлый? не открывается на выходе импульсника вообще ни каких телодвижений |
Трям, проверил, обнаружил дохлый ХОТ (Q404) заменил на 2310FX, взял с монитора самтрон 76Е, у них шасси одинаковое...
После замены появились напруги по 50-ти и 80-ти вольтам, раньше и их не было, НО Монитор также тихо пощелкивает и не стартует, D401 и Q402 вроде в норме, еще их не менял... Причем на DP704C такие напруги на 3-ей ноге напруга скачет от 12 до 18 вольт примерно (тестер цифровой - может и врет малость), на 1-й ноге скачет от 290В до 600-800В
Сколько МОм должно быть на пипке?
заменил IC601 оптопару, была пробита... |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Проверяй наличие H V. До и после проца. В первичке смотри все резаки более 100к Ом. Есть ли 5В. |
после блока питания напруги есть только по 50-ти и 80-ти вольтам, на остальных выводах только не значительные колебания...
Пробовал заменить D605, D606, C613, D604, R607, D401, Q402, Q404, IC605... безрезультатно...
PAI,
резистора все проверил в первичке... |
Antey, поменял... не помогло... |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Снимаеш 50v с чопера и проверяеш напряжения, если все нормально , то блок питания нормальный - просто срабатыват защита.
После этого возвращаеш все на место и включаеш со снятой панелью кинескопа (только с трубки) и включаеш. если напряжения нормальные то труба насосалась воздуха.Если не помогает то подаеш на чопер 12-20v и ищеш проблему |
