753DFX(AN17K) нет изображения
Список форумов » Мониторы
Boston5
17-11-2005 22:51
Спецы помогите плиз.
Есть монитор 753DFX
При неподключенном кабеле рисует картинку "проверте кабель". При подключенном - никаких признаков жизни. Цепи прохождения сигнала проверил, ничего подозрительного не нашел. Где копать?
MIXA_29
Мастер
17-11-2005 23:07
копать защитные стабилитроны и видеокарту
viktor ельчанинов
18-11-2005 01:01
Попробуй подкинуть прошивку с заведома исправного моника.
Boston5
19-11-2005 20:20
Прошивку взял здесь, епромку прошил, в понедельник проверю. Защитные стабилитроны гляну. Видеокарта не причем. О результатах напишу. Спасибо
Boston5
22-11-2005 00:07
Значится так. Защитные стабилитроны исправные. Но по цепи HSYNC_IN сопростивление порядка 150 Ом Вроде как маловато будет. Со входа этот сигнал через резистор идет сразу на лапу мониторного проца. Говорит ли это о том что надо проц менять или же нет?
LOBSTER*
22-11-2005 00:24
Проверь регулируется ли подушка и размер без посоединения .Если нет, меняй синхропроц.
LoadHigh
22-11-2005 02:08
Boston5, пиндык процессору однако... у меня не так давно копия ситуации была.. единственное, для успокоения души - гляньте керамику в этой цепи... мож там где..
Boston5
23-11-2005 21:34
Подушку и размер проверю. Керамику глянул - дело не в ней. Подскажите плиз, если менять проц, то в каких еще мониторах (кроме аналогичного) стоят такие же? И продаются такие процессора?
SanAlex
Мастер
24-11-2005 08:32
Проц только у провайдера. Даже если найдешь точно такой же - может оказаться с другой прошивкой. Эксклюзив.
PAI
Мастер
24-11-2005 10:11
H V точно проходят до проца и синхропроца. Есть ли импульсы запуска при подключенном компе. Все ли питания присутствуют .
Список форумов » Мониторы » 753DFX(AN17K) нет изображения
  • Samsung 753DFX AN17K
  • samsung 753dfx(an17k) вертикальные темные полосы
  • двоение изображения на samsung 753dfx
  • samsung sync master 753dfx нет изображения
  • Не стартует 753S шасси AN17K
