Vалерик Участник Сообщения: 162
Друзья,недавно купил SE TOOL , принесли К750 нет сети,погрел РФ вроде стала появляться,ещё погрел и не включается только моргнет один раз и всё .пока не вытащишь батарею .Подключил к Сетулу прошил одной ,другой прошивкой ни фига. Подскажите чё я мог перегреть? п как локализовать неисправность? Вот лог;
Opening box.
There is 1 ftdi devices
v0.91380096/UNI
ufs # ready to work
ufs ready to work
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:115200
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35437701326621 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
MAPP CXC article: R1CA021 prgCXC125952_EU_1_CL
MAPP CXC version: R1CA021
Language Package:EMEA_1
CDA article: CDA102338/36
CDA version: R6A
Default article: cxc125953
Default version: R1CA021
Operator: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:8 secs.
Сейчас попробовал сделать Unlock выдал:
Elapsed:8 secs.
Speed:115200
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Speed:115200
err: 69 (BF)
Elapsed:127 secs.
Speed:115200
err: F3 (FF)
loader payload not accepted
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed:14 secs. |
rommy Участник Сообщения: 3223
Ну зачем шить,если ты его ужарил феном? |
М-да, снять радиоблок? потребление вроде в норме |
CPU Участник Сообщения: 1042
До компаунда вроде далеко. Неизвестно что пережарить можно.
SE TOOL не знаю, пользуюсь Круизёром. Можно попробовать восстановить CID если есть у него такая функция. Потом попробовать прошить начиная с GDFS.
Ещё как вариант - при неудачной пайке может клавиатурная стекляха съехать с шаров и коротнуть. Бывало от неё такое. |
Porter Участник Сообщения: 1820
при пожарке феном, ГДФС, СИД и прошивка не слетает...
И класно, если стекляха съехала или радиоблок коротнул. Ибо иначе токо ребол... |
Попробовал снять радиоблок с трупа,температуру поставил 450 гр грел с низу феном ,еле снял, вот вопрос как аккуратно поставить чтоб хорошо припаялся? |
Vалерик, залудить пятаки легкоплавким припоем,пос-61 например.
Припаивать обратно при меньшей теипературе. |
rommy, Припаивать сверху или снизу? и есть" чип квик" им можно? |
Не важно сверху или снизу,температура то поменьше будет.
Шо такое чип квик,я не в курсе. |
Porter, Вот именно, что мне принесли на ремонт K 750 после того как что то в нем попаяли. Так кроме установки клавиатурной стекляхи на своё место, пришлось его ещё прошивать. |
asferrum Участник Сообщения: 633
| CPU писал: | | Porter, Вот именно, что мне принесли на ремонт K 750 после того как что то в нем попаяли. Так кроме установки клавиатурной стекляхи на своё место, пришлось его ещё прошивать. | при проверке,предыдущие "мастера" АКБ не выключив тел скинули пару раз,вот и слетела прошива. на СЕ-это "нормально" ... в первом посту,возможно тоже самое произошло. |
В общем поменял радиоблок,тело стало включаться но сети нету, буду думать дальше. |
Возможно что он был уронен, и при перепайке блока RF нарушается контакт микросхемы N2600. А она у него отвечает за половину функций тел. - за включение, за сеть, и за сим и т.д. Похоже что её надо перекатать. |
