[ Тема закрыта ] К 750 не работает камера.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
wswsws
30-06-2006 18:20
К 750 не работает камера. Камера рабочая, подкидывал на другой телефон, все работает нормально. На зтот тоже подкидывали рабочую камеру, толку нет. Перешил тел, ни каких результатов. Что может быть. Микрик на крышке открывающей камеру работает нормально, проверил. При выходе на камеру темный экран и сразу слетает.
MarkT
30-06-2006 23:05
Пропаять проц, обвязку камеры...
wswsws
01-07-2006 17:09
Проц отреболил, пропаял всю обвязку, прозвонил все что было возможно. Не знаю, что этой заразе нужно????????? НЕ РАБОТАЕТ и НЕ ПИШЕТ ОШИБКУ, а просто вырубается.
MarkT
01-07-2006 20:43
Точно проц реболил?
Он же на компаунде...
rommy
01-07-2006 22:12
wswsws, чем шил?Пробуй гдфс пролить.Кстати,вырубается полностью или возвращается в меню?
Ещё есть стекляшка-управляющий ключ + стабилизатор питания камеры.Стоит между разьемом шлейфа камеры и разьемом дисплея, на самой стекляхе 5 контактов...Подходит от сименсов с65.Но я сам этого не проверял.
wswsws
04-07-2006 19:03
Реболил точно. С помощью китайской фигни для БГА, замачиваешь плату на сутки и прогрев при 350 градусов микруха снимается отлично. Кроме К750, реболил проц на Z800 получилось классно! Попробую найти эту стекляху. Как сделаю отпишусь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » К 750 не работает камера.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • не работает камера в w910i
  • S500 не работает камера
  • SE S700 не работает камера
  • K800 не работает камера
  • sony ericsson z520i yне работает камера.
