СХ75 ошибка сим
алексей_kot
12-02-2008 15:59
Недавно начал глючить тел - вылазит ошибка сим. Причем в разные моменты, когда хочет - тогда и вылазит. Вставлял другую симку, тоже самое. Разобраться бы что к чему, а то у меня еще А65 лежит и точно также пишет. Помогите ПЛИЗ, не хочу менять телефон только изза этого!
ADS
12-02-2008 17:47
алексей_kot писал:
Для начала замените СИМ. Очистите контакты на самой сим-карте и на сим-разъеме.
алексей_kot
12-02-2008 18:13
Сим менял и контакты чистил, все это было сделано в первую очередь. А вот во торую что делать я не знаю недовольство, огорчение
ADS
12-02-2008 18:19
алексей_kot писал:
Микросхема СИМ-коннектора, процессор, Диалог. Скачивайте схему и прозванивайте выводы коннектора на "землю", между собой. Смотрите не пропадает ли питание на СИМ и т.д. и т.п. Много чего может быть. Кстати неисправная СИМ-карта тоже не в последнюю очередь. улыбка
peter07
12-02-2008 21:57
Рядом с sim-reader стоит стекляшка z1601, вместо неё можно поставить перемычки. Стекляха такая же как у Сименса S65.
Вот решения: для CX75 и A65 во вложении улыбка Удачи
  A65 Insert sim card edit.rar  43,03 КБ  Скачано: 162 раз(а)
алексей_kot
13-02-2008 06:18
А скажите еще пожалуйста, может ли это быть изза китайской зарядки? То есть там напряжение повышенное?
Fobos911
13-02-2008 08:21
peter07, с А65 ошибочка.
peter07
13-02-2008 13:16
Fobos911 писал:
Да точно, попутали 2 вывода, я поправил и закачал другую редакцию, улыбка (хотя я и не автор недовольство, огорчение )
Добавлено 13-02-2008 12:19
алексей_kot писал:
голливудская улыбка Вот если бы у тебя Сим китайская была - тогда да. А так причина в другом.
rommy
13-02-2008 13:49
peter07 писал:
Fobos911 писал:
В А65 нет стекляшки.
peter07
13-02-2008 14:05
rommy писал:
А кто сказал, что есть? улыбка Тут касаемо А65 только один файл - A65 Insert sim card edit.rar
а все остальное про CX75
алексей_kot
13-02-2008 18:36
А может это быть програмной проблемой? Просто недавно сам собой контраст поменялся как раз после такой ошибки. Вот сейчас как раз появилось время и попробую его прошить
peter07
13-02-2008 21:58
алексей_kot писал:
Вероятность софтовой проблемы - для "Вставьте Сим" или " Ошибка карты" равна нулю. Контраст - другое дело, там 50 на 50 - железо или софт.
Тем более вот такая нестабильность
алексей_kot писал:
- больше свойственна железу. И еще один момент - плохо то, что дефект есть не всегда, значит измерения могут ничего не дать.
Потому план такой:
1. Промыть - пропаять все, что связано с Сим.
2. Если не помогло, заменить стекляшку (можно на перемычки)
3. Перекатать процессор, если первые 2 пункта не помогли.
улыбка Удачи
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » СХ75 ошибка сим
  • SIEMENS СХ75 разблокировка
  • Siemens EL-71 что за ошибка в пвпуасе?
  • Что за ошибка EXIT: 4810 08 6C
  • Siemens A62-ошибка при записи eeproom
  • Siemens CX65 -ошибка карты
