74AC34 замена
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
vitalik921
06-08-2007 19:34
Привет всем! Раздавил свой JIG для процессоров VCT49x в LG. (На двух микрах - 74НС05 и 74АС34. Схема есть на этом сайте.) Там у меня с самого начала, когда его делал, была напряженка с этой микрой 74AC34 ( 6 неинвертирующих элементов, используются только три). C трудом раздобыл ее тогда в SMD варианте. И вот, бля, наступил на адаптер и ей пипец настал - треснула пополам, емае. рёв в три ручья Потыкался в магазины - нет ее даже под заказ.
Вопрос: Можно ли использовать ту же 74HC05 ( 6 инвертирующих элементов), и сигнал с 3 выходов (перевернутый) подать на входа других трех элементов и перевернуть его еще раз? Не будет ли какой - нибудь хрени там с задержкой и т.д.? Хотелось бы услышать ответ спецов, прежде чем возиться с этим же вариантом джига. Надо срочно - телики должны привезти завтра/послезавтра, один с глюками по пульту, другой не выскакивает из дежурки. Обоим 1,5 года. Точно МС-049. Спасибо!
nick22
07-08-2007 00:16
Пипец проблема лень самому аналог искать. 1554ЛИ9, больше ничем и никак не заменишь.
ctac
07-08-2007 11:41
vitalik921, у 74HC05 выход с открытым стоком (или коллектором?) поэтому надо будет каждый выход подтягивать через резистор к + питания, и функциональность от этого может нарушиться (та самая задержка).. Если уж хочется включить последовательно 2 инвертора, бери 74HC04 (555ЛН1). Ну а поскольку тебе надо всего 3 элемента, можно использовать 555ЛИ1 (74HC08), 555ЛИ3 (74HC11), ЛЛ1 (74HC32), объединив входы или подтянуть неиспользуемые к + или к земле.
Добавлено 07.08.2007 10:45
Можно ссылку на схему? а то может я ерунду советую..
vitalik921
07-08-2007 21:15
Да, честно говоря, я %уйней занялся. Есть схема чуть посложнее тоже на двух микрах 74HC05 и 74НС367. Взял в качестве 74АС34 эту 74НС367 и использовал ее в этой схеме.
Получается так: 1нога, 8нога и 15нога 74НС367 посадить на корпус. 16нога - 5V,
2ногу 74НС367 впаять на место первой 74АС34, 3ногу - на место 2, 4ногу - на место 4, 5ногу - на место 3, 6ногу- на место 5, 7ногу на место 6, 8 ногу на место 7. Остальные в воздухе. Пробовал коннектиться на рабочем ящике - коннектится, сохраняет данные (правда пургу - но это из-за защиты от чтения). Короче ошибку не выдает. Должно шить. Шить не пробовал. Очко играет. А убитые аппараты чего то не везут пока. Усе.
Добавлено 07-08-2007 21:52
еще.
  Jig.gif  30,58 КБ  Скачано: 154 раз(а)
  jig_2.gif  18,24 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » 74AC34 замена
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • чем можно заменить 74AC34 в прогромматоре
  • Замена BGA
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена УНЧ TA8270H
  • замена STR F 6268 ????
