Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
Список форумов » Телевизоры
andrey-ka
14-11-2008 12:18
Состав : TDA9351PS/N2/1I1284+24C08,тюнер TEDE9-226A, FBT BFC22-23, TDA8357.
Была поломана плата в районе ТДКС, кто-то спаял, но не было приёма на каналы. Я перепаял,дорожки восстановил. При замерах и проверке вышел на тюнер и похоже процессор.Такого нет в продаже ,дали 9381......1803, тюнер тоже взял другой KS-H-148(EU). Поставил проц и без инициализации памяти он отловил весь метровый диапазон. ДМВ нету, последующие попытки смен прошивок ,инициализации, замены тюнера изменений опций в сервисе ни к чему не привели-только вообще перестал ловить даже МВ, и стало медленнее идти шкала настройки, бывает и на пульт тормозит типа зависает. Кстати при прошивке родной под 1803 он всё равно отреагировал как на чистую память. В AV видео идёт отлично.+5 и +3.3 нормально.Но с 1284 процом настройка напруга настройки на тюнере изменялась,а сэтим стоит постоянно 31в. Кто что может присоветовать?
14-11-2008 12:28
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TDA9351PS%2FN2%2F1I1284&lr ...
http://monitor.net.ru/forum/tda9351ps-n2-1i1284-info-22856.html
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 12:28
andrey-ka, Насколько помню , надо в сервисе тип тюнера выставить.
andrey-ka
14-11-2008 13:49
Тип тюнера здесь не выставляется,код менял ,тюнер счас стоит родной TEDE9-226A. Опции изменял тем паче в прошивке они идут как надо. Ой, забыл добавить что там я везде был и даже больше,и всё это есть и пробовал, сейчас дальше пойдём смотреть может зарапортовался малость
andrey-ka
14-11-2008 20:08
Вобщем отписываюсь : между R102 i R103 возле тюнера по АРУ нашлась трещинка дорожки и ниже дорога лопнутая, как-раз завязано на 2 ногу прца по шине SCL .Почему-то раньше никак не просматривалась,тем-паче промывал не раз после паек. В результате из-за отсутствия нормального обмена данными и маленькая скорость настройки пошла и подвисание проца. Ещё притормозился из-за отсутствия в сервисе TCL i TEH, их там по природе нет у 1803-его. Не понравился и родной тюнер,что-то он тоже глючит при шевелении,благо есть я и заменил.А трещина проявлялась когда плату нормально ложил и подключал кабель-видимо провисала и отключался контакт. Сейчас правда ещё родной тюнер для уверенности проверю,только под него надо коды изменить,а так всё нормально.Всем благодарю за поддержку. Удачи.
brt137
15-11-2008 02:21
andrey-ka писал:
В чём это проявилось, и что ты называешь "родной" прошивкой?..
Список форумов » Телевизоры » Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
  • Горизонт 655 уходит настройка каналов
  • ТV Витязь CTV 6622-02M шасси МШ-90 Нет сигнала с каналов
  • JVC AV-K21T шасси CL. СРЫВ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ
  • TV PHILIPS шасси EM2E - при переключении каналов визжит ТМС
  • Витязь 54СTV710-1.Шасси МШ-71.Пропали настройки каналов и т.
