Горизонт Шасси-ШЦТ-739 нет СИ в базе НОТ
Список форумов » Телевизоры
andrey-ka
04-10-2007 07:12
Снова чудеса с Горизонтом.До меня основательно попаяли его,был с проблемой периодически выключался, или не включался сразу. Напруги в норме.Теперь после кого не знаю на базе НОТ тишина,но что интересно на контрольном R 1Om,на другом конце ТМС стабильно стоит им.запуска. До ТМС всё отлично показывает,заменил НОТ и ТМС 2ух видов-то-же самое.Киньте какойнить совет.Заранее благодарю.
MASTER+
04-10-2007 07:18
А где название ТВ, напряжения и замены элементов? Завтра?
Сержик
Гость 195.98.*.*
04-10-2007 07:22
andrey-ka писал:
я бы указал рамах
andrey-ka
04-10-2007 07:45
Лень-матушка заранее не записал,сейчас стоит без КТ972-в базе размах 2,5в.в холостую на контрольном резюке на другом конце ТМС то-же где-то около 2,5в.. на базу НОТ перемычка от ТМС,питание предвых.каскада 12в..просто с дуру решил поменять местами выводы вторички,в результате сгорел SR52,и как назло КТ972 будут только завтра. ТМС менял на ТМС-45 и сейчас стоит родной-без изменений.Т.Ч.MASTER+ ты прав,остальное завтра, но проверял с НОТ и без питани на коллекторе.НОт стоял BU4507DX,звонился нормально,но сменил на BU508DF1-та-же песня.FBT стоит 32-04,понятно надо менять ,но где могут бегать СИ для базы НОТ?
IB
04-10-2007 07:59
andrey-ka, с отпаяной базой НОТ - импульс есть?
andrey-ka
04-10-2007 08:12
Поставлю КТ972 проверю,но всегда проверял вместе с НОТ только откидываю питание, в данном случае перемычка на разьёме строч.катушек.К обеду найду 972 поставлю и проверю.
insasch
04-10-2007 09:26
andrey-ka,
как-то все сумбурно и не членораздельно.
Из твоей писанины получается, что скорее всего, или не номинал резистора 1 Ом, или обрыв дорожки, в цепи: обмотка ТМС - б/э НОТа - корпус.
andrey-ka
04-10-2007 09:34
insasch, ты провидец, 1Ом планарный-60 Ом показывает,а я даже не подумал его проверить,ни разу такого не встречал,но это не оправдание.Всем большой благодарю.Зарапортовался капитально.
Список форумов » Телевизоры » Горизонт Шасси-ШЦТ-739 нет СИ в базе НОТ
  • Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
  • Горизонт шасси шцт-777М Видео в AV2
  • Горизонт CTV 732 Шасси ЩЦТ -732.Зеленый цвет
  • Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
