горизонт739 не запускается строчная развёртка
Список форумов » Телевизоры
ua3yhg
04-04-2007 15:22
включаю перевожу в рабочий режим загорается зелёный 25 сек. пауза на 2сек. проскакивает звук насироеной програмы и в защиту.измерения таковы на 3 ноге LM317 напряжение падает до 10в
на 1 ноге DA802 до 2.47в тоесть большие просадки.строчка не запускается не на секунду. Поменял:DA802. C837. C829. VD700. VT700. VT702. DA600.Проверил:R703. R707. R602. R603. TMC-670. На
33ноге процесора TDA9381ps слушал наушником через конденсатор
15кГц не пищит слышен рокот больше похоже на 50 Гц тоже приходит
и на базу VT700 на базе VT702 нет вообще ничего.Может у кого нибудь была такая поломка подскажите пожалуста в чём причина? Прошу помощи
MASTER+
04-04-2007 19:27
Отключи +В от ТДКС и замерь напряжения в момент пуска на выходе LM317- 8V, а также 3.3 и 5V для проца.
mari
04-04-2007 20:41
в сервисе опций отключить EVG
Добавлено 04.04.2007 23:43
если входит в сервис, значит усё в порядке с железом
Валов Юра
04-04-2007 20:50
Попробуй подкинуть лит попитанию LM317 .
Удав
04-04-2007 21:43
ua3yhg, Выдерни разьем который идет с отклоняющих катушек если телек включится и не уйдет в дежурку скорей всего сдох ТДКС.В этих моделях часто дохнут.UA3YHG ****.33ноге процесора TDA9381ps слушал наушником через конденсатор**** а вообще то лучше смотреть осцилографом.Телек это не трансиверUW3DI который можно чинить с помощю наушников + какая нибудь Цешка лишь бы показывала что нибудь.Правда не знаю какой у вас.
ua3yhg
05-04-2007 11:47
Всё Вами перечисленное я уже делал.
В менюшку вот только войти не могу без экрана как я же невижу что высветилось что должно высветится.а так и отключал разъём на отклоняшку лампочкой нагружал а потом прочёл что в этих моделях такой номер не проходит но всё равно всё безрезультатно.
Удав
05-04-2007 12:49
ua3yhg, Просто то что вы описали пока непаонятно что там у вас.
Тогда попорядку начнем с того что происходит после вкл.
Тв включается работает потом уходит в дежурку.Я правильно понял.Опиши подробней.
Да еще посмотри DA803 есть ли напруга на выходе последнии партии грешат плохими кренками тоже не запуска строчки. То, что ты написал в начале похоже на "дохлый" ТДКС. И "дохлая" КРЕН тоже - не исключена.
Опиши подробнее.
Vеtal
Гость 82.211.*.*
05-04-2007 13:28
ua3yhg, Привет я тут что-то нарыл похоже точно как у меня хочеш посмотри http://monitor.espeс.ws/section1/topic59010.html
ua3yhg
05-04-2007 18:51
всему виной R707поверхносног монтожа выпаевал звонилась нормально а когда отпаял ТМС сразу стало ясно что барахлит .выбросил поставил советский 1вт потм назад
ТМС и всё пошло!
Список форумов » Телевизоры » горизонт739 не запускается строчная развёртка
  • Daewoo dta-3270k не запускается строчная развёртка
  • SONY KV21-X4R,шасси ВЕ-5,не запускается строчная развёртка.
  • ROLSEN C25R21.Строчная развёртка.
  • RUBIN55FS10T-не включается строчная развёртка
  • Оникс 72ТЦ11-80- строчная развёртка
