Горизонт 732.Отсутствуют изображение и звук.
Список форумов » Телевизоры
Nikola306
30-10-2007 00:14
Шасси 732, проц 9381. По словам хозяйкир при вскрытии присоска тдкс лежала на шасси( его пытались отремонтироватьзаменили тдкс, перепахали бп и ср), но безрезультатно. В результате экран светился "программы не настроены". ПОслеустановки опций тюнера телик пытается настроится на сигнал, появляются полоски, которые перемещаются сверху вниз и слева направо (отсутствует общая синхронизация).Питание 3.3в, 5в,8в,115В в норме. Заменил проц, память, кварц,СКВ, проверил обвязку выходного касскада строк Прошу помощи
Сержик
Гость 77.45.*.*
30-10-2007 00:35
Nikola306 писал:
хорошоб указать марку тюнера и перечислить параметры вводимых опций
Андрей TV
30-10-2007 01:29
Осталась прошивка.
ФАРТ
30-10-2007 06:43
AV - ???
Nikola306
30-10-2007 08:30
скв 148 ЕА
TSL 45
TSM 155
TSH 440
TEH 863
TBL A1
TBM 92
TBH 34.
AV попробую
ФАРТ
30-10-2007 08:42
Nikola306, ты не указал, какой проц, шаг = ?, ПЧ = ?
MASTER+
30-10-2007 08:44
Проверь напряжения на тюнере, +30 Вольт, если пойдёт с AV.
Nikola306
30-10-2007 10:15
Проц поставил TDA9351PS /N3/1/ 1784( в 730 отлично работал) step 1,ПЧ 38.0.
При подключении сигнала через AV также отсутствуют изображение и звук на экране появляются тонкие горизонтальные полосы, подергивающиеся вверх вниз.
Добавлено 30-10-2007 10:24
При настройке на сигнал и при подключении через AV начинает попискивать строчник с периодом где-то 0.5 с и индикация дергается влево вправо.
евгеша
30-10-2007 10:53
Nikola306,похоже что проблема в строчной. Проверь осцилом СИОХ на в.34 .А вторичные с ТДКС в норме?
Сержик
Гость 77.45.*.*
30-10-2007 12:03
Nikola306 писал:
да и впрямь нет синхронизации
может всёже кварц?
а то недавно мы обсуждали дружно одну тему-долго-а причина-не соответствующий кварц
brt137
30-10-2007 13:10
Если кварц менял - то попробуй вернуть родной назад. Вряд ли он мог выйти из строя из-за слетевшей присоски.
А по AV сразу нужно было проверить: если то же самое, то с прошивкой и опциями уже можно и не мудрить, имхо.
После замены проца характер дефекта не изменился?
Какой проц стоял изначально?
ФАРТ
30-10-2007 13:36
Nikola306 писал:
Е- Европа, т.е. 38,9 и 0.
Удав
30-10-2007 19:56
Виктор Л, Не с того Гарика дал, ты модель смотри.Там проц у тя другой стоит более новый чем у него.У тебя с шасси 739 а у него 732-е шасси.
Добавлено 30-10-2007 20:03
Nikola306, А что на ручной настройке пролетает или всеж остонавливается на станциях.? Там есть еще пара транзисторов и емкость переходная мож она в утечке хоть редко но бывает мож сами транзисторы дохлые через них ведеосигнал как раз проходит на схему синхронизации.Схему глянул кондер С148,а транзюки VT100 , VT106 они там не помню уже обычные или планарки стоят.
Добавлено 30-10-2007 20:14
brt137, Да вроде кварц там на TDA9351/81 всегда шел на 12МГц так какой смысл его менять. Хотя прикалывался ставил на 10МГц включается и есть растр тока станций нет возможно действительно кварц уехал.А так телек на пульт реагирует немного размер изменен.
БВК
30-10-2007 20:22
Попробуй установить STEPDELAYS=0, у меня такое было в 730, на станциях не останавлвалось
ФАРТ
30-10-2007 20:39
Опции устанавливаются не для шасси, не для модели, не для проца, а всего-лишь для тюнера.
Что с питаниями? Делал ли сброс? КГИ в норме?
CHERKAS
30-10-2007 20:49
У меня было похожее. Кондер С107(4,7 нф) по 17, 16 ногам проца.
Nikola306
04-11-2007 22:16
Все дело оказалось все-таки в кварце. Неисправен и новый и старый. Но пака ещё нет цвета в PAL.
04-11-2007 22:34
голливудская улыбка
По аналогии ....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
Nikola306
04-11-2007 23:29
По ходу попал на партию дохлых кварцев. Поставил очередной кварц, PAL появился, но в меню пришлось отключить автоматическую подстройку и немножко подстроить частоту вверх.
ФАРТ
05-11-2007 09:12
Nikola306 писал:
И ты думаешь оно работать будет? голливудская улыбка
Кроме того, возможно, есть и другая неисправность -причина SR52.
Nikola306
05-11-2007 11:05
Подобрал кварц, телик пока отлично работает.Step 1,ПЧ 38.0 - СКВ KS-H -148 -EA.Спасибо всем за советы. Тема закрыта.
Удав
05-11-2007 15:46
Nikola306 писал:
Верится но с трудом ,Обычно если ПАЛ есть станции 100% будут точно стоять если ПЧ правильно выставлено ,если нет корректируеш..У тебя все наоборот сначале станции потом ПАЛ грызут меня сомнения,ну ладно если работает значит ты в сервисе все правильно выставил а нам не сказал. голливудская улыбка
ФАРТ
05-11-2007 19:11
Nikola306 писал:
Для тех, кто "на бронепоезде" в очередной раз-
"Е" - Европа. т. е. = 38,9, STEP = 0.
Nikola306 писал:
Т.е, АПЧГ в ТВ не нужна и ее придумали дураки, а ты взял и всё исправил. голливудская улыбка шок рёв в три ручья
Nikola306
05-11-2007 23:11
ФАРТ ПИСАЛ:
Так вот если 38,9, STEP = 0, то сигнал вообще не проходит. А ДЛЯ ТЕХ КТО НА БРОНЕПОЕЗДЕ - я подобрал кварц.
Сержик
Гость 217.118.*.*
05-11-2007 23:21
Похоже не тот кварц
на днях я выставлял 38,9
ФАРТ
05-11-2007 23:22
Кварц и цвет - согласен, это и не оспаривалось. А по поводу KS-H-148EA ("автоматическую подстройку и немножко подстроить") - какой ПЧ фильтр стоит?
И что написано в четвертой строчке установленного процессора??? улыбка
На любом принимаемом канале, в режиме Ручной настройки, при включенном АПЧГ - какую частоту показывает?
У "неисправных" кварцев только ПАЛ не работает. Остальное все в норме - проверено неоднократно, имеются в наличии эти кварцы.
Список форумов » Телевизоры » Горизонт 732.Отсутствуют изображение и звук.
  • Горизонт-732-I-9 Звук поВЧ.
  • Горизонт 54CTV – 732, ШЦТ 739 нет изображения, звук есть
  • 54 CTV 6643-5 звук есть, OSD и изображение отсутствует
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • VESTEL VR54TFS-2115 пропадает изображение и звук.
